企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
THX203作12w产品
THX203作12w产品
请问,THX的工程师,THX203可以作6V2A的产品吗?
全部回复(20)
szzhouyou
有点困难哦,电流太大了
@szzhouyou
有点困难哦,电流太大了
没问题的.我的都做好几KK了,安规有UL.
macle1981
@13686445390
是吗,有样品或者图纸吗,能否参考一下?
whereismycat
@13686445390
有加很大的散热片吗
mutouren
@whereismycat
有加很大的散热片吗
那东西你有地方加很大的散热片吗?呵呵.做好点,不要紧的指标偷一点,出12W是可以的.只是低压别做太低.
@mutouren
因为IC只是功率器件,不做安规要求,只要你的变压器更大,温度就没问题,系统的功率,温度也会没问题.
夏天的风
**此帖已被管理员删除**
macle1981
@夏天的风
**此帖已被管理员删除**
连THX,TFC的名字都不敢写完的,想必是盗版的,或者抄版的哦.
肯定有问题!!!!!!!
alex.caoquan
@macle1981
连THX,TFC的名字都不敢写完的,想必是盗版的,或者抄版的哦.肯定有问题!!!!!!!
做单电压可以,全电压的话,不加散热片做到1.75A就见顶了,如果铜皮大一点或者加散热片应该是没问题.
dct.johnson
**此帖已被管理员删除**
macle1981
@dct.johnson
**此帖已被管理员删除**
去NMD的广告
夏天的风
@macle1981
有没有问题不是你说的算.要客户说的算.很快你会听到的SL2117量产有没有问题.
macle1981
@夏天的风
那就是没有量产过了,看来你是想找人当白老鼠了,呵呵
hshw0732
@dct.johnson
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
macle1981
@szzhouyou
有点困难哦,电流太大了
作6V2A的产品,说老实话,THX203与TFC718s都是有问题的,目前来看,有些难,作5V2A的可能还可以吧.12V1A的也可以
山高云淡
@macle1981
亚成微推出RM6203,和THX203 PIN TO PIN代换,不需任何改动;目前已在富士康大批量量产,物美价廉,欢迎索样!
13827464821
xiao0735
@hshw0732
**此帖已被管理员删除**
你好,我用THX203 做5V1.5A,在100V输入时空载不稳定,220V还可以,变压器:初150 次11 VCC 13 LP=1.8MH,是不是VCC电压太低了
star415
@山高云淡
亚成微推出RM6203,和THX203PINTOPIN代换,不需任何改动;目前已在富士康大批量量产,物美价廉,欢迎索样!13827464821
兄弟你是RM代理?
zhouqian2018
@xiao0735
你好,我用THX203做5V1.5A,在100V输入时空载不稳定,220V还可以,变压器:初150次11VCC13LP=1.8MH,是不是VCC电压太低了
你这个变压器调试好了吗?我现在也在做5V1.5A的,变压器温升太高了,能给个你的变压器参数
mazhangrui0302
@star415
兄弟你是RM代理?
原厂的
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
