看到过坛子里有位老师的精华贴里讲述关于这个电路的元件选择问题.
由于我不会贴图,就借用下,望老师勿生气.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120228434.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
就是像上图中显示的,假设,我还有一路输出.
像用R5和R6的关系同样的原理,公用一个TL431,从REF端再多一路『或者说并联一路』出来,采样新增的一路输出,行不行呢.
现在我阐述一下个人的理论计算.我觉得电阻值需要重新计算.因,流入431参考端的电流0.2mA不变的『2uA的100倍,记得是CMG老师说过的』.但是由于多增加了一路采样,电流就不仅仅从R5这边流进了,假设新增的电阻是R7,那其实就是流过R7和R5的电流之和=0.2mA+流过R6的电流.
就是有这么个关系式,是不是可以通过这样的关系先重新确定一下R5、R6和R7『新增的』的关系呢.望喜欢的人一起讨论.
因为要调试用于STB上的开关电源,只用了一路采样,结果采样的一路是好的,但是另一路未采样,负载能力完全不行.偶想用这样的土办法解决,不知道行不行,想先请教各位老师.谢谢了
请教开关电源中,经典的PC817+TL431能否同时向两路采集电流
全部回复(26)
@fsbear
其实如果你第二路输出和第一路输出隔离要求不是很高的话,可以采用第一路绕组和第二路绕组双线并绕.这样子两路输出漏感很小,第二路稳定性也会提高.
是不是就是将变压器的次级按照比例多绕几圈『N2:N1=V5+V7:Vinput』,然后将一个总的变输出压『V5+V7』通过拉几个抽头出来分配给两路,这样稳定一路的同时,可以稳定第二路?
如果是这样的话,我本来就是这么做的,汗S.
其实我的方案是22V/400mA,5V/1A,5V/200mA的3路输出嘛.
5V/0.2A的一路我用了LM7805稳住了,带负载也很好.
22V的我用431采集输出.带负载也还行的.
5V/1A的,我加了个75欧姆1/4瓦电阻就马上挂了『输出只剩4V不到了』,当场崩溃的说 >____________<
所以才想到,能不能再拉一路出来做采集,看来是想的太简单了.
还有,老师说的双线并绕是什么意思?偶对变压器不太懂.单线不行吗?
@kaishui
是不是就是将变压器的次级按照比例多绕几圈『N2:N1=V5+V7:Vinput』,然后将一个总的变输出压『V5+V7』通过拉几个抽头出来分配给两路,这样稳定一路的同时,可以稳定第二路?如果是这样的话,我本来就是这么做的,汗S.其实我的方案是22V/400mA,5V/1A,5V/200mA的3路输出嘛.5V/0.2A的一路我用了LM7805稳住了,带负载也很好.22V的我用431采集输出.带负载也还行的.5V/1A的,我加了个75欧姆1/4瓦电阻就马上挂了『输出只剩4V不到了』,当场崩溃的说>____________<所以才想到,能不能再拉一路出来做采集,看来是想的太简单了.还有,老师说的双线并绕是什么意思?偶对变压器不太懂.单线不行吗?
打个比喻,22V的要22匝,5V的要5匝.
先绕22V的8匝,然后5V的5匝和22V的5匝并绕,最后再绕22V剩下的匝.
或者先在一层里面绕22V中的11匝,然后一层绕5V中的5匝,最后一层绕22V剩下的11匝.(也就是把5V绕组夹在22V绕组里面)
@fsbear
打个比喻,22V的要22匝,5V的要5匝.先绕22V的8匝,然后5V的5匝和22V的5匝并绕,最后再绕22V剩下的匝.或者先在一层里面绕22V中的11匝,然后一层绕5V中的5匝,最后一层绕22V剩下的11匝.(也就是把5V绕组夹在22V绕组里面)
你好!我想请教一下:
就楼主贴的这个电路图,我测得空载的时候TOP的控制极电压为6V(我在资料上看到此处的典型值是4.7V),但是有人告诉我这样也是正常的,我设计的是5V 2A的,但是现在只上到1.88A,是不是就是因为这个值太大了?
反馈是8V多,我需要怎样调整呀?在反馈端串联一个电阻吗?我是新手,请指教.谢谢!
@kaishui
你应该用5V@1A做主反馈.如果是的话,你的变压器电感量不对.
