温度保险丝为什么不能够包在磁芯上呢?
在做电源安检时,安归工程提出温度继电器不能够贴在磁芯表面,即使是中间隔了n层胶纸.但是可以包在变压器线包上.它们都是通过胶纸传递温度,而且磁芯跟线包温度也不会相差很多,为什么不能够直接包在磁芯上呢?安归工程师的理由不能够让我信服:温度继电器只做过线包和散热器的安规认证.希望得到一个比较有说服力的答案.
全部回复(22)
@七年之痒
这个不是温度继电器,是限温熔断器,也叫温度保险丝,如果它周围的温度超过它上面标的温度,里面的温度丝就会熔断.它的主要作用是用来保护的,一般串联在变压器初级绕组,防止变压器由于温升过高而着火燃烧.装在线包而不装在铁芯的表面,是因为铁芯的温度一般比线包的低,当线包达到了熔断丝的熔断温度时,铁芯还达不到.所以装在铁芯表面达不到保护的作用.
虽然线包温度高于磁芯,如果贴在线包上用110度的,那我贴在磁芯表面的采用95度的,那不是一样起到保护的作用吧
线包温度上升不可能是一个瞬间 的过程啊.不是可以用保险丝的温度差来补偿线包和磁芯之间的温度差吗?
@jacki_wang
这个说法不能够被接受,如果我的保护动作时零件的温度都没有超过限制值,那这个保护就是有效的,而不关检测的是什么地方的温度.如果认为某些地方的温度误差大,你可以说明要多大的margin,但不应该对检测的地方有意见,当然,若因为安装方式影响到安规距离又另当别论.
温度保险丝一般串接于初级线圈中,是一个不可恢复的动作开关;当负载短路或变压器内部短路故障会造成变压器产品温度升高,当超过温度开关的动作温度时它就会熔断,断开高压端保护负载电路,最主要的是线包的温度,铁片或磁芯的温度即使短时间达到200℃可能会继续工作,不会引起烧机事故,线包则不同,大部分都是130℃耐温等级,超过此温度长时间工作即会发生危险.因为变压器在设计时很难确定铁损和铜损哪个大,在同样负载的情况下谁的温升快,假如105℃保险丝:
如果设计者设计的变压器产品铁损大于铜损,将保险丝固定在磁芯上,工作一段时间后磁芯的温度上升快,达到105℃,而此时线包的温度才90℃,有可能最终到平衡时的温度也只有100℃而已,但保险丝已经动作了,合格的整机设备因保险丝过早熔断而瘫痪,可惜呀!
如果设计者设计的变压器产品铜损大于铁损,将保险丝固定在磁芯上,工作一段时间后线包的温度上升快,快达到130℃,而此时磁芯的温度才100℃,延长了保险丝动作的时间,危险呀!
个人见解!
个人见解!
@磁缘
温度保险丝一般串接于初级线圈中,是一个不可恢复的动作开关;当负载短路或变压器内部短路故障会造成变压器产品温度升高,当超过温度开关的动作温度时它就会熔断,断开高压端保护负载电路,最主要的是线包的温度,铁片或磁芯的温度即使短时间达到200℃可能会继续工作,不会引起烧机事故,线包则不同,大部分都是130℃耐温等级,超过此温度长时间工作即会发生危险.因为变压器在设计时很难确定铁损和铜损哪个大,在同样负载的情况下谁的温升快,假如105℃保险丝: 如果设计者设计的变压器产品铁损大于铜损,将保险丝固定在磁芯上,工作一段时间后磁芯的温度上升快,达到105℃,而此时线包的温度才90℃,有可能最终到平衡时的温度也只有100℃而已,但保险丝已经动作了,合格的整机设备因保险丝过早熔断而瘫痪,可惜呀! 如果设计者设计的变压器产品铜损大于铁损,将保险丝固定在磁芯上,工作一段时间后线包的温度上升快,快达到130℃,而此时磁芯的温度才100℃,延长了保险丝动作的时间,危险呀! 个人见解!
你的说法有道理,但是若能够在abnormal测试和single fault测试中维持在温度limit以下, 保险丝就不是必须的.
@xiaodong
我认为你说的很有道理.请问一个问题,温度保险丝在低频变压器上能看见,可我拆了很多高频变压器却没发现有温度保险丝.高频变压器没有保险丝吗?请回答
高频变压器一般没有加保险丝的,但是低频的一般都有加,主要是因为低频的圈数多,如果由于漆包线的质量不好而造成局部短路的话,变压器一般还可以继续工作,有时输出都是正常的,只是空载电流大很多,这时变压器的温升会越来越高,造成短路越来越严重,产生恶性循环.如果此时没有温度保护的话,温度会高到着火点,产生明火,造成火灾事故.
高频变压器圈数少,如果发生匝间短路,输出肯定不正常,输入端有可能因为短路造成炸功率管和烧保险现象,由于其故障现象发生的比较急速,没有足够的时间积累温度,所以一般高频变压器短路不会造成温度过高烧温度保险的程度,所以没必要加温度保险丝.不过设计时温度过高又另当别论,我想大家在设计时肯定有试温升,温升高的根本都过不了设计这一关的.
@七年之痒
高频变压器一般没有加保险丝的,但是低频的一般都有加,主要是因为低频的圈数多,如果由于漆包线的质量不好而造成局部短路的话,变压器一般还可以继续工作,有时输出都是正常的,只是空载电流大很多,这时变压器的温升会越来越高,造成短路越来越严重,产生恶性循环.如果此时没有温度保护的话,温度会高到着火点,产生明火,造成火灾事故.高频变压器圈数少,如果发生匝间短路,输出肯定不正常,输入端有可能因为短路造成炸功率管和烧保险现象,由于其故障现象发生的比较急速,没有足够的时间积累温度,所以一般高频变压器短路不会造成温度过高烧温度保险的程度,所以没必要加温度保险丝.不过设计时温度过高又另当别论,我想大家在设计时肯定有试温升,温升高的根本都过不了设计这一关的.
谢谢.
