在试验220V倍压整流电路时,电路一切正常.
只是:
在实验结束后,断开220V后,给电容放电时,
手中的金属未绝缘,
自认为高压只会在电容的两极间放电,
刚接触一个电极,就出现“触电”感觉.
不明白这是怎么回事,
按说这是不应该的,
据我理解:隔离的220V单电极都是不会“电人”的,
更何况我已经“断开”了220V电源.
难道是电容上的高压经我的身体与大地形成了“回路”?
这没道理啊!!
有高人给解释一下吗???
奇怪:无回路“触电”现象,请教高手.
全部回复(31)
@ghost
你知道静电么?回去翻物理的静电感应,看看前辈门的描述.特别是阿库的.
静电那是不可能的.我百分之二百确定.还有一个有意思的问题,彩电高压包出来到高压帽一般有二十多万伏(电压虽然高,但电流很小,如不小心被电到,不用担心生命危险的),特别注明,一般的彩电电源都有两个地,热地就是经过整流后的,冷地就是经过高频变压器隔离的地.在正常工作时,用手触摸冷地并不会电人.但是,当彩电刚关机(彩电能正常工作,不存在大的毛病),如果手碰到了高压帽里的那根金属片则马上会被电.实际上这个被电和前面所述的是一回事,不同的是在于---我给它放电时一极接在显象管的碳墨层丝状网线(冷地的公共地,接地线最粗,和高压帽最近的一处接地),一极接到高压帽金属片就能正常放电,如我一极接到的是行输出管或其它冷地处,则接地处这一大片零件全部不行了.是不是放电时因为高压就像静电的原理一样而把它击穿的吗?不明白.还望高手指教.
@xiaodong
你的问题,虽然我没遇见过,
但相信是真实的,
再次请教高手们!!
但相信是真实的,
再次请教高手们!!
@xiaodong
1:彩电高压包出来的一般是二十多千伏
2:被此电压电到绝对可能有生命危险!我亲眼见过一个人被此高压电到的情景,“啪”的一声,然后脸色铁青的坐了半个小时才有点反映
3:显象管的高压与地就是一个电容,你把这么高的电压引到靠近小信号的地方去,回路电阻就是导线的电阻,放电瞬间接触点的电压有总电压的一半(十几千伏),你说它附近的元器件还能活着吗?
@moreking
1:彩电高压包出来的一般是二十多千伏2:被此电压电到绝对可能有生命危险!我亲眼见过一个人被此高压电到的情景,“啪”的一声,然后脸色铁青的坐了半个小时才有点反映3:显象管的高压与地就是一个电容,你把这么高的电压引到靠近小信号的地方去,回路电阻就是导线的电阻,放电瞬间接触点的电压有总电压的一半(十几千伏),你说它附近的元器件还能活着吗?
谢谢回复,分析得极是.但有一点,你亲眼所看到的那人被电时机器是开着的吧,在机器正常开着时,被电到危险性当然大了,我说的是机器已关机,拆机,再放电时被电到的情况.因为机器有一个放电过程,这个时候还有高压,但已没那么高了,所以电到问题不大.
@xiaodong
你放电时不会是用一根导线放的
至少应该串个线绕电阻什么的吧
至少应该串个线绕电阻什么的吧
@xiaodong
没见过谁家电视机CTR屏幕有3平方米的
@zlds451
电容分两极,充完电后就达两极间电荷的平衡.到当你碰他其中的一极时,你的身体也就成了电容电极的一部分,从而破坏了两极间电荷的平衡.这时,电流就流向你的身体,进行电极间的电流从新分配,你也就有了电人的感觉!不知对否?
受22楼启发,目前支持27楼的观点.
我作试验时,
不是一台“商品机”,
仅仅是一组“临时搭建的电路”,
电路内容是:220V双半波倍压整流.
零件仅仅有:1N4007两支,10U250V电容两支.
所谓的“断电”时,此电路与220V无任何联接,
最小距离也在30CM以上.
与“物理地”也是绝缘的.
目前我个人认为,
“无回路触电现象”与雷电伤人应该是相似道理.
我作试验时,
不是一台“商品机”,
仅仅是一组“临时搭建的电路”,
电路内容是:220V双半波倍压整流.
最小距离也在30CM以上.
与“物理地”也是绝缘的.
目前我个人认为,
