IR2166 APFC部分偶尔烧坏 求助!!!!
偶尔APFC的开关管和保险,桥都坏
调整过快恢复的管子25纳秒,开关管840也没问题.功率40W的灯.驱动占空比已经很大了.也没什么作用.还是坏
全部回复(33)
ken21cn
降低稳压管的值
cosen
11N60 OK!
ken21cn
@cosen
11N60OK!
有点开玩笑吧.
cosen
@ken21cn
有点开玩笑吧.
你玩過嗎?我確實玩過並就是這樣解決的,燒壞的原因應是耐壓問題,在低溫-10F時更容易發生.11N60就是11A 600V.
ken21cn
@cosen
你玩過嗎?我確實玩過並就是這樣解決的,燒壞的原因應是耐壓問題,在低溫-10F時更容易發生.11N60就是11A600V.
是耐压么??11A的管子本来就比840大.降低稳压管是为了限制其开机时PFC的最大开通时间.
cosen
@ken21cn
如果用示波器測試一下管子上工作電壓,也許會有新的發現.
ken21cn
@cosen
如何解释电压过冲??如果你有图,不妨把图抓出来看看情况.我不知道你母线升到400V,为何要用600V的MOSFET?太难解释了
rodman
@ken21cn
在不影响电路稳定性的情况下适当减小PFC电感量,同时减小稳压管值,减小稳压管两端并联的电容.
wwtt
@ken21cn
降低稳压管的值
我用了13V的,还用了6.3V的.但都不起做用.都是偶尔PFC坏掉.
wwtt
@rodman
并联电容我现在用0.68uF.
rodman
@wwtt
并联电容我现在用0.68uF.
减小PFC电感可以减小MOS管的驱动脉宽,我以前也有这个问题.特别是通电瞬间容易击穿MOS,这是很好的解决方法.
wwtt
@rodman
原边还是副边的电感值.原边现在是1mH,副边是几个uH.
ken21cn
@wwtt
副边毫无影响
rodman
@ken21cn
副边毫无影响
柏工说的对
wwtt
@ken21cn
副边毫无影响
IR的工程师师说是PFC电感瞬间饱和.他说的对吗?
wwtt
@ken21cn
副边毫无影响
稳压管的值应该选多大呀?我现在用的是13V的.行吗?
ken21cn
@wwtt
可以.低点更保险.但频率又会受到限制,容易出音频噪声
ken21cn
@wwtt
什么时候烧?开机瞬间?
晨曦
IR2166PFC部分有问题的,是IC本身的缺陷,还是不采用为好.
ken21cn
@晨曦
在多数情况下,是使用或应用当中的问题.就好象当年个个人都说L6574容易坏,是芯片的问题一样.根据数据手册调试,超过的数据范围之后,才有怀疑IC设计的问题.虽然2166的手册有过变动,在PFC的部分建议加入的过流检测电路,这是解决频繁开关的问题.就IR2166本身PFC而言,并未见缺陷.
wwtt
@ken21cn
什么时候烧?开机瞬间?
开机瞬间.怎么办?
ken21cn
@wwtt
开机瞬间.怎么办?
怀疑你的LAYOUT有些问题,是否在8脚出现跳变?
在CPH还未达到一定值时,MOSFET提前开通?
另外,当然先确保你的电感不是处于饱和状态的.
如果有条件,在栅极上设定触发,抓波形.
roczhang
@ken21cn
IR2167性能怎么样啊?
ken21cn
@roczhang
IR2167性能怎么样啊?
核心是一样的.2167是由原来21571演变而来,2166来自2156.主要多了容性保护和温度保护,如果不在意这个,没必要用2167,因为价格很贵
wwtt
@ken21cn
怀疑你的LAYOUT有些问题,是否在8脚出现跳变?在CPH还未达到一定值时,MOSFET提前开通?另外,当然先确保你的电感不是处于饱和状态的.如果有条件,在栅极上设定触发,抓波形.
行.我看看
roczhang
@ken21cn
半年的贴了,因为调试IR2166又要回来看看.
昨天调试了一整天,还是对IR2166的PFC部分不解,先在这里说明一下问题:
1.开始调试时,去处PFC的NMOS栅极电阻,用180~260V上电,除了保护部分,预热点火都很正常;
2.加PFC的NMOS栅极电阻,从160~240V时,点灯有重复预热再点火现象,周而复始,再提高电压至260V,算是点亮了,降低电压至220V,PFC电感嗡嗡响(PFC L=0.6mH),PF=0.85;
3.经过N次调整电感、电容、稳压管未果,最后发现是PCB有问题,VBUS的103电容只有接到IC的COM脚才能正常工作,但还是不能彻底解决.
4.目前的现象时,在160V以下,点灯时会出现点灯跳闪一下,用示波器观测IC电源电压,预热完成之后,点火时刻,IC电源电压突然跌落至IC欠压门限,然后IC复位重复预热点火,加大电解电容可改善,但不可靠;VBUS脚电压基本和电源脚一样的情况.
以上是T5 2×35W 90~260V 400DC 电压型预热 元件参数都是典型参数值
Ken21cn,帮忙分析一下这是咋回事啊?
1143095161.pdf
ken21cn
@roczhang
半年的贴了,因为调试IR2166又要回来看看.昨天调试了一整天,还是对IR2166的PFC部分不解,先在这里说明一下问题:1.开始调试时,去处PFC的NMOS栅极电阻,用180~260V上电,除了保护部分,预热点火都很正常;2.加PFC的NMOS栅极电阻,从160~240V时,点灯有重复预热再点火现象,周而复始,再提高电压至260V,算是点亮了,降低电压至220V,PFC电感嗡嗡响(PFCL=0.6mH),PF=0.85;3.经过N次调整电感、电容、稳压管未果,最后发现是PCB有问题,VBUS的103电容只有接到IC的COM脚才能正常工作,但还是不能彻底解决.4.目前的现象时,在160V以下,点灯时会出现点灯跳闪一下,用示波器观测IC电源电压,预热完成之后,点火时刻,IC电源电压突然跌落至IC欠压门限,然后IC复位重复预热点火,加大电解电容可改善,但不可靠;VBUS脚电压基本和电源脚一样的情况.以上是T52×35W90~260V400DC电压型预热元件参数都是典型参数值Ken21cn,帮忙分析一下这是咋回事啊?1143095161.pdf
粗看了一下,觉得R2有点大了.
roczhang
@ken21cn
粗看了一下,觉得R2有点大了.
真是不幸啊!昨天,今天,两天内烧掉6片IC,有两片最后的现象是一直在预热,不点火,呵呵,去掉预热电阻后,到可变为直接点火;一片是把R2调整为120K,260V电压下,2分钟后灯熄灭,测IC电源只有4V,估计内部稳压管牺牲,剩下的都是因为跳闪次数过多,频繁开关时间过长,很快无输出死掉!!!:(
我把PFC部分换成L6561的,任何时刻预热点火都没有问题,.
剩下4片,还要作样板,真是不知怎么办才好,把PCB也放上来,大侠,看看还有希望吗?
1143217529.pdf
roczhang
2006-03-25 12:25
@roczhang
真是不幸啊!昨天,今天,两天内烧掉6片IC,有两片最后的现象是一直在预热,不点火,呵呵,去掉预热电阻后,到可变为直接点火;一片是把R2调整为120K,260V电压下,2分钟后灯熄灭,测IC电源只有4V,估计内部稳压管牺牲,剩下的都是因为跳闪次数过多,频繁开关时间过长,很快无输出死掉!!!:(我把PFC部分换成L6561的,任何时刻预热点火都没有问题,.剩下4片,还要作样板,真是不知怎么办才好,把PCB也放上来,大侠,看看还有希望吗?1143217529.pdf
高手们,怎么不回复啊,今天都休息了吗?
ken21cn
2006-03-25 13:54
@roczhang
高手们,怎么不回复啊,今天都休息了吗?
1.为了分析方便,先去除周围不必要元件;
2.MOSFET驱动部分基本都可以拿掉,PFC MOSFET的电阻更是不必要的,此处频率很高,电阻越大,MOS越开通不了(在过零点处);
3.针对重复启动现象,请查看SD脚,建议先做必要的屏蔽;
4.调节电荷泵的电容,防止在uvlo+和uvlo-之间变动.
