DC-DC 400KHz做车充,EMI怎么改善?
试做了1pcs,EMI随频率水涨船高.
辐射全段更是高的离谱.
不知道有谁用这个频率做车充的,麻烦支招.
全部回复(15)
@tanknet
这位兄弟很不错,不怕技术困难使用了中高频段.我曾研究并一贯主张高频化,我需要知道输入、输出规格、电路图(对于辐射emi还有PCB图)、EMI测试或仿真数据才能帮到你.一般来说,抗辐射EMI,要避免高频交变区域形成大型的电偶极和磁偶极子.可以用设计软件自动分析,也可以目测PCB,构思哪里的辐射能被哪里吸收或抵消掉....传导相对容易些,哪里超标滤哪里就行了,你问题是出在共模还是差模?
用ACT4070做的
线路没有什么特别的
就是一般的降压
只不过开关频率是约400KHz而已
输入9-26V
输出5V/2A
手上有一片DEMO板
EMI也是一样的差
用频谱分析仪看
150K-200M全段都是高架桥
有的地方高得几乎要超出量程了
甚至比我的那块还差,因为我那快还在前面加了PI滤波
把PI滤波去掉EMI就是一样的了
只是你的回复太专业
我看不懂了……
PCB图我办公室电脑上才有
线路没有什么特别的
就是一般的降压
只不过开关频率是约400KHz而已
输入9-26V
输出5V/2A
手上有一片DEMO板
EMI也是一样的差
用频谱分析仪看
150K-200M全段都是高架桥
有的地方高得几乎要超出量程了
把PI滤波去掉EMI就是一样的了
只是你的回复太专业
我看不懂了……
PCB图我办公室电脑上才有
