搞逆变器的同志们进来看看,一个很实际的问题.
对于正弦波和逆变器来说,有一个和电网同步的问题,但是因为电网波形很差,需要滤波,但是一滤波就会使波形产生相移,还得补偿过来,再补偿过来的时候怎样才能使最后的波形与原电网波形相位完全一致?关键是不要用电位器调节,因为用电位器肯定还要用示波器监视,我以前做的时候发现理论计算得到的超前与滞后角度相同时的阻容参数误差很大,波形不能重合,大家有没有其它的好办法?即完成能滤波、波形完全与电网重合、不用电位器这三个要求?我想搞逆变器的同志们都能遇到这个问题吧!
全部回复(7)
lsjiang
与电网同步不需要考虑波形失真的问题!
请再考虑考虑!
斜阳古道
其实只要市电的频率与相位信号就可以了
最简单的办法是用一个比较器,取出市电的频率与相位信息就可以了
绿林好汉
@斜阳古道
其实只要市电的频率与相位信号就可以了最简单的办法是用一个比较器,取出市电的频率与相位信息就可以了
谢谢,应当是这样,可是
可是我用的是DSP捕获上升沿和下降沿,如果不滤波的话DSP会乱抓一气!真是太难用了,同志们用DSP的时候可得小心点.
斜阳古道
@绿林好汉
谢谢,应当是这样,可是可是我用的是DSP捕获上升沿和下降沿,如果不滤波的话DSP会乱抓一气!真是太难用了,同志们用DSP的时候可得小心点.
运放输出的是方波,DSP采样时应该不存在滤波的问题
zhangchuan
@绿林好汉
软件上可以加抗干扰程序.
软件上可以加抗干扰程序.多少可以缓解该问题.
wolong
@绿林好汉
Add a Capacitor
The reason is that the comparator is too fast. Check the app notes of comparator, they always suggest to add a small cap between output of the comparator and the input.
绿林好汉
@wolong
AddaCapacitorThereasonisthatthecomparatoristoofast.Checktheappnotesofcomparator,theyalwayssuggesttoaddasmallcapbetweenoutputofthecomparatorandtheinput.
thank you,I understand your means.
thank you,I understand your means.and I will try it!
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
