uc3825无输出会是什么原因.
apc的一个2.8kw的开关电源,用的芯片是uc3825adw.开机有输出电压,很快因为uc3825的11脚无输出跌落到0.
量了一下uc3825各引脚在开机过程中的信号(正常情况下开机1脚/8脚5v不变,1,2脚分别是误差放大器的输入,8脚软启动):
1脚:5v缓降到0v
2脚:5v
3脚:0.5v
4脚:有三角波输出
5脚:3.5v
6,7:同波形的锯齿波,电压很低
8脚:5快速降到0v
9,10,12脚:0v
11和14脚:刚开机有方波输出,很快变为0.
13,15脚:13v
16脚:4.5v
全部回复(2)
log1
从你给的参数中无法分析出原因来,看来需要结合保护及控制电路一起才能分析得出来了.
donglw
过热保护了
