电源网最火爆,最NBA的一款LED日光灯驱动方案!
SN3910 是适合110V/220V AC 应用的外置功率管的恒流LED驱动,SN3910本身并不工作在高压区域,但是通过外围的器件搭配,适应市电高压应用,是目前最好的LED日光灯驱动方案之扩展工作电压:8-450V 电流能力可高达1A 效率高达90% 工作频率:可高达1MHZ 工作温度:-40-85℃ 调光模式:PWM 温度补偿功能:有(已经申请专利) SN3910方案可以替换HV9910(不是脚对脚替换),我们的方案比HV9910 有如下优势:价格低,稳定性好,不会炸机烧芯片,负载电压大.可免费提供LED驱动IC样品 如需要规格书与Sample请留言,我会在看到留言的第一时间发到您邮箱! 我的联系方式: lisa/刘艳 深圳市冠辰电子科技有限公司 深圳市福田保税区长平商务大厦2312-2313室 MOB : (86) 13728739939Fax:(86)0755-82542126 QQ:1303723018 MSN: ly@kongson.com.cn
3124871238487430.pdf
全部回复(172)
@sop20
你好,我公司现在在做LED日光灯,目前考虑的方案是用的是9910,我用的是60颗5050的白光LED 30串2并共60颗120mA.要求110/220可使用每颗灯为60MA. 贵司的3910可用么. 请发你的方案过来,日光灯的原理图和LAYOUT图面. 什么时候可以供DEMO板和IC过来?请尽快/ 东莞李洲科技研发部范先生0769-87762548-609 15119308040@139.com
你好,范先生,SN3910完全符合您的要求,我有一个做日光灯的客户用一颗SN3910驱动192颗发光二极管,也是串并结合,使用效果很好.我会尽快跟您联系,帮您送样片和DEMO板的.
@冠辰科技小刘
SN是美国矽恩微电子的简写,此品牌为美国品牌
关于对SN3910的demo申请
请注意:
1 如果输入范围太宽(如85VAC~265VAC),则SN3910无法达到较高的效率和低的功率管温度,因此,希望建议客户220VAC和110VAC分开成为2个方案,2个方案只有输入电阻和Coff电容不同.除非可以不考虑PFC.
2 对于较大串联个数(大于35个LED,输出122.5V的方案),将无法使用填谷式功率因数校正电路,功率因数会偏低(PFC=0.5)
3 对于110VAC和220VAC2种应用,建议设置的输出电流小于500mA, 500mA以上应用工字型电感很难达到好的性能
SN3910的优势在于:
1 合理设置输入输出电压比例时,输入电压变化时,电流变化极小(典型小于 5mA)
2 温度补偿,非常适合日光灯,增加了灯具可靠性
3 价格优势,效率, 稳定性, 效率等指标与竞争对手一样,但价格会更低
请注意:
SN3910的优势在于:
