求救,494不能稳压~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
我按这图做了个功放电源,输入为8v-36v,输出为正负25v,发现不能稳压,输出随输入变化而变化,要提示的是,输出地和输入地用一个电阻和电容分离,不知道有那位高手做过相似的电路,还望多多指教,小弟在此拜谢了500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/1661701238566489.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(5)
兄弟能否上传个清楚点的图纸
雨花
输出没有扼流电感,无法降压.另外升压是如何实现的
waycwy
@雨花
现在可以稳压了,在17到40v可以稳到25v ,可低于17v就望下掉了,无法升压,占空比已经达到48%了,无法再加大,很是郁闷,看来这方案不可以实现8-36v稳压,不知道有那位高手可以提供解决方法?
@waycwy
现在可以稳压了,在17到40v可以稳到25v,可低于17v就望下掉了,无法升压,占空比已经达到48%了,无法再加大,很是郁闷,看来这方案不可以实现8-36v稳压,不知道有那位高手可以提供解决方法?
参数未调好,我也用494做了一个300W的功放电源,是可以的.
waycwy
哦,看来这位兄弟对494应该很理解了,我现在已经不是稳压的问题了,问题是在不隔离的情况下就达不到较好的稳压效果,而隔离的话就很好办,不知道这位兄弟做的是否是隔离的,不知是否可以留个邮件或QQ,
