逆变/光伏/并网
高频链逆变器中的吸收电路
高频链逆变器中的吸收电路
哪位大侠能告知如何设计,才有效果?
全部回复(2)
jackduan
(2-13)
其中,UCemin= ,UCmax= ,iLmax= Cf.从上式可看出,如果吸收电容Ce取值太小,ΔUCe就会比较大,吸收电容Ce上的最高电压就比较高,加在逆变桥上的最高电压也就比较高;而吸收电容Ce取值太大,则Ce的体积重量就会增大,成本也会增高.一般要求ΔUCe不超过5%UCemin, 从上式可看出,同样的Ce,吸收同样的能量,UCemin越小,脉动电压ΔUCe越大,故按输入电压Ui=40V时,设计Ce,保证此时ΔUCe≤5%UCemin.
理察森初义雄
@jackduan
(2-13)其中,UCemin=,UCmax=,iLmax= Cf.从上式可看出,如果吸收电容Ce取值太小,ΔUCe就会比较大,吸收电容Ce上的最高电压就比较高,加在逆变桥上的最高电压也就比较高;而吸收电容Ce取值太大,则Ce的体积重量就会增大,成本也会增高.一般要求ΔUCe不超过5%UCemin,从上式可看出,同样的Ce,吸收同样的能量,UCemin越小,脉动电压ΔUCe越大,故按输入电压Ui=40V时,设计Ce,保证此时ΔUCe≤5%UCemin.
目前从性价比上来看在吸收电容这块国内做的最好的应该美国CDE电容,包括方型合轴向两种.有需要的朋友可以随时打电话,0755-83664111,13424428266,Msn:remanchu@hotmail.com
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
TL431应用问题
dianyuanaihao
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
