企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
用LNK605做的5W,LED驱动电源在250V下工作半小时就关闭了
如果线路板没有装进灯里面,点1天都不会灭,但是装进灯里后大约半小时就不工作.
这时候把电压调到220V过1分钟又可以工作,我做了4个灯都是这种情况.
现在很是苦恼,我估计是芯片热保护了,但我用手摸上去不烫,而且在220V可以连续长时间正常工作的,该怎么解决啊?
全部回复(3)
yy7905
一定是过热保护了.建议将芯片S脚布铜尽量大且裸铜.要还是不行,就换大一号的芯片.
tutugou
@yy7905
增加S脚面积我想效果不大,热量从LED外壳也要传导过来,我现在要不用606要不工作在4W
fengredsky
没问题吗?
LNK605文档给的适配器4.5W.开放式5.1W,你这个做的余量太小了吧,装起来的时候5W就太大了呢……
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
