sg5841在100v输入时启动很慢,怎么解决
sg5841设计的机型,在100v输入时启动很慢,生产测试时要等10秒以上才启动,有什么办法解决?
全部回复(4)
fsc_sg
芯片的启动过程是对VCC电容充电的过程,使用较小的电容或者采用二级电容串联的方法,可以有效的缩短启动时间.请参照AN-5841的第2页图4所示.
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-5841.pdf
zhuofengsong
@fsc_sg
芯片的启动过程是对VCC电容充电的过程,使用较小的电容或者采用二级电容串联的方法,可以有效的缩短启动时间.请参照AN-5841的第2页图4所示.http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-5841.pdf
谢谢你
争锋
@fsc_sg
都被你说了,我就不说了
fsc_allen
若通过修改Vcc电容或启动电阻、或者改变Vcc大小来改善启动时间,则还需要注意保护的效果如何. 特别是要注意短路保护是输入功率不能太大.
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
丘山鹤
