企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
5D-11发热
5D-11发热
我现在做了一个200W输出的电源,在电源输入口加了一个5D-11用作防止电源开机浪涌,现在稳定输出功率200W的情况下,5D-11发热严重,但是还没有损坏,不知道5D-11这样发热是否是正常?
全部回复(6)
yanghaijun27
不正常.5D大了.最好不要串.你的电源是200W.分在你5D上的功耗太大了.
xuanfenghhj
@yanghaijun27
那有阻值低点的热敏电阻吗?型号是什么?
如果没有的话,那就要做一个防止开机浪涌的电路了,这样就比较麻烦点.
yanghaijun27
@xuanfenghhj
那有阻值低点的热敏电阻吗?型号是什么?如果没有的话,那就要做一个防止开机浪涌的电路了,这样就比较麻烦点.
在EMI器件上做处理.后再桥后整流做文章.看不同电路,作不同改动.
xuanfenghhj
@yanghaijun27
谢谢了,先选个阻值小点的热敏电阻试试,如果不行再考虑动电路.
parserval
@xuanfenghhj
5d-15
hxzx
@parserval
5d-15
同意。
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
