分享刚完成的数字电源原理图
我认为数字电源可分几大类:
1、数字控制输出电压与电流
2、数字核芯器件PWM驱动(输出电压不变)
3、数字器件PWM驱动直接控制输出
现在做的属第一种,输入电压:175-265V,输出电压:0-36V,输出电流0-500mA,可用面板或通信方式控制输出电压与电流.控制器件(ATmega8),就要计划开板了,看看大家有什么建议!
M8 Digital Power.pdf
全部回复(16)
madboy21
现在供电部份采用电子变压器方式,已有人提出改为宽电压输入的开关电源(即输入85V-265V)
@madboy21
你这个花头不大,没有做数字闭环反馈
这个才是数字电源最关键的
你现在就是开环控制脉宽?数字控制?
madboy21
你这个花头不大,没有做数字闭环反馈这个才是数字电源最关键的你现在就是开环控制脉宽?数字控制?
可能你还没看清图
ADC采样不算闭环控制吗?
上电初始化,自动校正等都由软件实行,电路图中提到电流与电压采样关键运放如采用精密运放,可提高整机精度,其它部份不太重要,因为系统可自动校正.
另外:这种电源应用应很广,如自动控制、检测等都可应用.
@madboy21
可能你还没看清图ADC采样不算闭环控制吗?上电初始化,自动校正等都由软件实行,电路图中提到电流与电压采样关键运放如采用精密运放,可提高整机精度,其它部份不太重要,因为系统可自动校正.另外:这种电源应用应很广,如自动控制、检测等都可应用.
数字开关电源是发展趋势,功率目前做多大?
madboy21
@雪山无痕
对于这个电源来讲数控核心只是控制输出电压与电流,所以设计功率不会太大.
如果数字核芯调试PWM控制输出的话那可做很大的功率.
lism
这是开关电源+线性稳压,效率不高,输出电流也不大.
如果能做成PWM稳压就好了.
madboy21
@lism
这是开关电源+线性稳压,效率不高,输出电流也不大.如果能做成PWM稳压就好了.
其实现在市场上这种类型电源很多,多数在100W以下的.大功率的通常都是PWM稳压的了.
ghost
@madboy21
比较关心此系统的抗干扰问题.
madboy21
@ghost
比较关心此系统的抗干扰问题.
在模拟电路中干扰一直是个永恒的问题,抗干扰设计并不是单从电路就能看出来的,当然在电路上能结合实际情况做些抗干扰措施~~~而PCB布板是一个很关键的问题,干扰由线路引入也可能线路自身引起.
在这请问楼上的如何看待这系统干扰问题?电路哪部份会产生干扰?如何产生的?还有就是如何才能改进这些问题? 谢谢!!!
madboy21
@lism
有计划采用TMS320F28016做~~~~
直接PWM调压,呵呵
wlx_wh
闭环控制,动态响应不够,做小功率的充电器还凑合
madboy21
@wlx_wh
你好!能否详细说明一下,为什么动态响应不够?
madboy21
@madboy21
再说明一下这个电路所谓的数控相当于数字电位器来调节输出电压与电流.其它部份与普通直流电源没什么区别.
xunpianzhen
@madboy21
这就叫数字电源呀!不是吧
xy_k8299
@madboy21
madboy21算电源界的数字高手,不过现在有人已经这么做了。
不错。。。学习中。。。。
