阎志刚博士关于大电流轰击充电的一些做法
以前的一些帖子中,看到阎智刚博士提出的充电结束以前,对电池进行10C数秒的大电流轰击,以进行数秒的充电.
采用这个方法,在还没有出现严重副反应以前,可以充入部分电量.而这些电量对延长电池寿命有好处.阎智刚博士已经把这个充电方法推荐给张家港一个制造商使用,但是,半年过去了,没有见到产品推介.
全部回复(11)
abt-bj
对于这个方法,我验证过,结果是:
1、充入电量还是比较多的;
2、大大缩短充电时间;
3、析气没有明显增加.
问题是,实现10C充电的条件比较麻烦,充电设备的价格大幅度增加.连线和接插件的要求很高,也就是应该可以满足10C电流的要求.
azhu
@abt-bj
对于这个方法,我验证过,结果是:1、充入电量还是比较多的;2、大大缩短充电时间;3、析气没有明显增加.问题是,实现10C充电的条件比较麻烦,充电设备的价格大幅度增加.连线和接插件的要求很高,也就是应该可以满足10C电流的要求.
请教赵老师,如果是聚合物锂离子电池,充电后期是否也可以用这种方式短时间充电一会儿以增加电量?
abt-bj
@azhu
没有做过这方面的试验.有危险.目前还没有这方面的突破的报道.
azhu
@abt-bj
再请教赵老师,我以前看过MAXIM的实验报告,是说采用脉冲充电方式对锂离子电池进行充电,不仅可以大大缩短充电时间,还可以延长电池的使用寿命,他们有给出了较粗的比较数据.
对此,你觉得有理论依据吗?这种充电方式对锂离子电池来说是安全的吗?
abt-bj
@azhu
再请教赵老师,我以前看过MAXIM的实验报告,是说采用脉冲充电方式对锂离子电池进行充电,不仅可以大大缩短充电时间,还可以延长电池的使用寿命,他们有给出了较粗的比较数据.对此,你觉得有理论依据吗?这种充电方式对锂离子电池来说是安全的吗?
锂电池做脉冲充电有好处.对于抑制晶枝生长有好处,所以可以延长电池寿命.所有二次电池充电时都有极化现象,负脉冲消除极化有好处.所以可以加速电池充电速度.但是,一些电池的欧姆极化严重,加负脉冲以后,欧姆极化发热,会使电池温升高.所以,往往可以加负脉冲的锂电池,一般需要与电池制造商联合做.而降低欧姆极化,目前还不是很困难的.
电池的安全管理基本参数还是不变的.
azhu
@abt-bj
锂电池做脉冲充电有好处.对于抑制晶枝生长有好处,所以可以延长电池寿命.所有二次电池充电时都有极化现象,负脉冲消除极化有好处.所以可以加速电池充电速度.但是,一些电池的欧姆极化严重,加负脉冲以后,欧姆极化发热,会使电池温升高.所以,往往可以加负脉冲的锂电池,一般需要与电池制造商联合做.而降低欧姆极化,目前还不是很困难的.电池的安全管理基本参数还是不变的.
明白了,谢谢赵老师.
cyl-xdc
顶出来
蓝黑
@cyl-xdc
顶出来
支持!怀念赵老师!
azhu
@abt-bj
赵老师:我们怀念你!
我再念一遍《心经》,回向给赵老师.
【般若波罗密多心经】
观自在菩萨.行深般若波罗密多时.照见五蕴皆空.度一切苦厄.舍利子.色不异空.空不异色.色即是空.空即是色.受想行识.亦复如是.舍利子.是诸法空相.不生不灭.不垢不净.不增不减.是故空中无色.无受想行识.无眼耳鼻舌身意.无色声香味触法.无眼界.乃至无意识界.无无明.亦无无明尽.乃至无老死.亦无老死尽.无苦集灭道.无智亦无得.以无所得故.菩提萨埵.依般若波罗蜜多故.心无挂碍.无挂碍故.无有恐怖.远离颠倒梦想.究竟涅槃.三世诸佛.依般若波罗密多故.得阿耨多罗三藐三菩提.故知般若波罗蜜多.是大神咒.是大明咒.是无上咒.是无等等咒.能除一切苦真实不虚.故说般若波罗蜜多咒.即说咒曰.揭谛揭谛.波罗揭谛.波罗僧揭谛.菩提萨婆诃.
wfswfs
@蓝黑
支持!怀念赵老师!
好贴,顶!!!
fortunebird
@wfswfs
好贴,顶!!!
一个人需设备十个人出来供,不想想你供的设备害人也害自,电动车用蓄电池没有修复市场.别撞南qian!!!!
