为什么荧光灯不能作为调光灯使用呢?
为什么荧光灯不能作为调光灯使用呢?
全部回复(10)
怎么就没有人回答呢?刚刚知道有这个网站..今天加入.来不及报到..我是新手..多多指点..
changze
@清灵出世
荧光灯的灯管是负阻效应,,,,不像白炽灯有热惰性可以弥补因斩波而形成的电流断流的闪烁,,,,,所以普通的调光器不可以用在这个上面,,,,,
要用专用的调光器与可调光电子镇流器来配合才可以,,,
@changze
荧光灯的灯管是负阻效应,,,,不像白炽灯有热惰性可以弥补因斩波而形成的电流断流的闪烁,,,,,所以普通的调光器不可以用在这个上面,,,,,要用专用的调光器与可调光电子镇流器来配合才可以,,,
很感谢..
刚刚接触这行.有很多不懂的地方以后还望多多指点.
我是做CFD的.刚入会有7天吧.感觉要真正的掌握它
还是要有很长些时间.不知能否就这一方面的事.以
后望各位大侠多多指点了.
各位朋友.不管你们是做什么的.
很希望在这能认识你们.
我的QQ475713180
来吧..让我们成为朋友!!
80W节能灯物料清单(
PCB电子板   1只         13007三极管   2只         散热器  2只
螺柱¢3×8mm   2只             400V,33uF电解电容  1只
电感¢13mm×17mm,3.0mH   1只          2A保险管  1只
IN5399二极管  4只         ¢13mm,PC40,3:2:3, 磁环   1套
FR107二极管   4只          IN4007二极管   3只
DB3触发二极管   1只        ¢8×3,600-800 Ohm热敏电阻    1只
1/2W,470K电阻     1只       1/2W,680K电阻     1只
1/2W,0.5  Ohm电阻     2只      1/2W,8.2  Ohm电阻     2只
100V,103涤纶电容    2只      100V,223涤纶电容    1只
400V,224 CBB电容   2只         630V,102CBB电容   1只
1000V,153CBB电容  1只      EI33mm磁芯,骨架2.6-3.0mH     1套
外壳胶件       1套    灯头    1只      包装   1套
辅料:灯头线,¢1mm套管,节能灯胶,¢0.55mm漆包线,绝缘漆,天那水,10mm宽胶带,绝缘纸,松香水,锡线,锡条,移印,封口胶,¢3mm套管,水,电等.
changze    能说一下以下我的一些不明之处嘛..
关于磁环PC40,3:2:3,及电感EI33mm磁芯,骨架2.6-3.0mH  谐振电容
1000V,153CBB电容 等做起来的灯功率却不能达到85%左右的功率值呢?
灯管的功率也由原来的46W降至36W左右..后面我试用谐振电容降至822CBB..电感1.5MH+-5%...功率是提上去了..可问题在于三极管的温度高了..功率也由原来的55W降至45W间..这是怎么一回事呢..谢谢..对了上述技参是参考电源网里的一技参..
changze
@清灵出世
80W节能灯物料清单(PCB电子板  1只        13007三极管  2只        散热器  2只螺柱¢3×8mm  2只            400V,33uF电解电容  1只电感¢13mm×17mm,3.0mH  1只          2A保险管  1只IN5399二极管  4只        ¢13mm,PC40,3:2:3,磁环  1套FR107二极管  4只          IN4007二极管  3只DB3触发二极管  1只        ¢8×3,600-800Ohm热敏电阻    1只1/2W,470K电阻    1只      1/2W,680K电阻    1只1/2W,0.5  Ohm电阻    2只      1/2W,8.2  Ohm电阻    2只100V,103涤纶电容    2只      100V,223涤纶电容    1只400V,224CBB电容  2只        630V,102CBB电容  1只1000V,153CBB电容  1只      EI33mm磁芯,骨架2.6-3.0mH    1套外壳胶件      1套    灯头    1只      包装  1套辅料:灯头线,¢1mm套管,节能灯胶,¢0.55mm漆包线,绝缘漆,天那水,10mm宽胶带,绝缘纸,松香水,锡线,锡条,移印,封口胶,¢3mm套管,水,电等.changze    能说一下以下我的一些不明之处嘛..关于磁环PC40,3:2:3,及电感EI33mm磁芯,骨架2.6-3.0mH  谐振电容1000V,153CBB电容等做起来的灯功率却不能达到85%左右的功率值呢?灯管的功率也由原来的46W降至36W左右..后面我试用谐振电容降至822CBB..电感1.5MH+-5%...功率是提上去了..可问题在于三极管的温度高了..功率也由原来的55W降至45W间..这是怎么一回事呢..谢谢..对了上述技参是参考电源网里的一技参..
启动电容的容量加大是会对晶体管的温升有好处,,,,但是对灯丝的电流就会超标了,,,,启动时的冲激电流就会太大了,,
这个电容减小的话温升会高,,,原理我现在也是没有搞清楚,,这个我以前在做实验的时间,,,也有碰到过,,,,,有时间我去测量一下,,,有哪些波形不同了,,,在和你说吧,,,
shinkyu
我们有在生产调光芯片,,不可只能调有灯丝的灯,,像你这种可能没办法类
sjteng
@shinkyu
請问能提供资料和样品吗?sjtyl@08msn.com
@changze
启动电容的容量加大是会对晶体管的温升有好处,,,,但是对灯丝的电流就会超标了,,,,启动时的冲激电流就会太大了,,这个电容减小的话温升会高,,,原理我现在也是没有搞清楚,,这个我以前在做实验的时间,,,也有碰到过,,,,,有时间我去测量一下,,,有哪些波形不同了,,,在和你说吧,,,
一直没有时间在网上.刚刚看看到.真的不好意思.很感谢你..
有谁是做灯管这方面的大侠们.看到请来做个朋友..
