运放最低输出
LM324最低输出为0.7V以上,真是郁闷!请问哪位高手知道有没有更低的运放输出的!感激不尽
全部回复(6)
@qf58
谢谢!电流很小,是拉低UC3845第一脚的(38452脚对地了),3845第一脚0.7V以下才能关机![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/751741239062493.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你要把4148换成肖特基二极管才成,4148就有0.6V的压降,或者给11脚加个负电压.或者也可以考虑用三极管来参与控制.
@qf58
324是这样的,但是他便宜, 通用. 用其他的就不划算了.
解决方法:
1. 1N4148换成BAT54
2. 324输出加2个小三极管驱动.
3. 给324 一个低的负电源.
4. 324输出反相去推高2脚.
解决方法:
1. 1N4148换成BAT54
2. 324输出加2个小三极管驱动.
3. 给324 一个低的负电源.
4. 324输出反相去推高2脚.
@pangjihao
是不是你的电流太大了?还是放大系数过大?你要分析清楚再作决定.
谢谢!电流很小,是拉低UC3845第一脚的(3845 2脚对地了),3845第一脚
0.7V以下才能关机!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/751741239062493.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0.7V以下才能关机!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/751741239062493.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
