企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
数字万用表的使用
数字万用表的使用
数字万用表的使用
各位dx,问个问题
通常说几位半的表是怎么定义这个位半的?
比如4位半的表,精度是多少?
全部回复(11)
mengxincq
我顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
老菜
@mengxincq
我顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
我来吧
可能这个问题太简单了.
半位表示只能显示1,一位表示可显示0--9.
四位半表示最大显示值为:19999.
mengxincq
@老菜
我来吧可能这个问题太简单了.半位表示只能显示1,一位表示可显示0--9.四位半表示最大显示值为:19999.
谢谢
假如我要测量一个5.0v的电压
三位半显示的读数:5.000
四位半显示的读数:5.0002
五位半显示的读数:5.00016
这样正确吗?
老菜
@mengxincq
谢谢假如我要测量一个5.0v的电压三位半显示的读数:5.000四位半显示的读数:5.0002五位半显示的读数:5.00016这样正确吗?
首位应是1或0.
精度是:最小显示值比最大显示值. 1/19999.
mengxincq
@老菜
首位应是1或0.精度是:最小显示值比最大显示值.1/19999.
~{Cw0WAK#,P;P;#!~}
MJGKDN;0k5D1m#,6T0I#!#?~}
mengxincq
@mengxincq
~{Cw0WAK#,P;P;#!~}~{MJGKDN;0k5D1m#,6T0I#!#?~}
怎么是乱码
mengxincq
@老菜
谢谢,明白了
假如我测得一个5.0023,那这个表是五位半的,对吧?
老菜
@mengxincq
谢谢,明白了假如我测得一个5.0023,那这个表是五位半的,对吧?
ok!
大唐之凤凰小筑
@老菜
ok!1
我也来问个问题!
我测一个电压为3.31的电压为什么最少要五位半的表?
测出的应该是3.3102!是对测量精度的要求吗?测量精度为最小值的1%?
马赛克
@大唐之凤凰小筑
我也来问个问题!我测一个电压为3.31的电压为什么最少要五位半的表?测出的应该是3.3102!是对测量精度的要求吗?测量精度为最小值的1%?
我的看法
我觉得对数字表来说分辨率就是最后一个数字,精度应当指倒数第二位数字才对.但是国产仪表实际的情况是精度和分辨率是分开的指标,一块4位半的万用表竟然只保证满量程1%的精度,好的一般只0.5%.按道理讲4位半可以达到1/1999=0.05%.3.31的默认数应该是3.310,4位半表应该就可以了.至于你要求的精度还是搞清使用的仪表及量程的精度才好说.
踏水书生
@老菜
正在寻答案哪,谢了
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
