ANSC<台湾安葳>AP6401完全代替TOREX<特瑞士>XC6401系列<附件为AP6401PDF文档>
双路高速低压差线性稳压器AP6401  AP6401是台湾安葳公司生产的单一封装、双路输出线性稳压器,就像两个LDO放在同一个封装内,而两个LDO独立工作,互不干扰,两个输出电压也是独立设定的,输出电流每路高于150 mA.(1)特性AP6401是采用CMOS工艺制造的高精度、低噪声、低压差线性稳压器.内置固定的参考电压源、误差修正电路、限流电路、相位补偿电路及低内阻的MOSFET,具有高纹波抑制、低输出噪声、低压差的性能.AP6401兼容体积比担电容更小的陶瓷电容,而且不需使用0. 1 μF的By-pass电容.比起选用两个独立的LDO,AP6401省去了一个输人电容、两个By-pass电容.(2)内部电路AP6401的内部电路框图如图所示.(3)应用电路AP6401有SOT-26W及更小更薄的USP-6B封装,非常适合应用在对空间要求苛刻的设备中,如手机、小灵通、无绳电话、照相机、蓝牙及其他射频产品.AP6401的典型应用电路如图所示 3042101239071693.pdf
b联系QQ:331631383
全部回复(1)
rft08
本公司有十多年的IC销售经验. 十多年来,和许多国际著名IC生产厂家相互合作,相互成长.同时本公司也是日本ELM(榆木科技),台湾AnSC(安葳半导体)的大陆总代理.AnSC安葳科技2003年10月於新竹成立.是台湾最著名的IC名厂之一.主要产品包括:LDO.电源检测器.DC/DC.稳压器.多通道LDO.等全系列电源管理IC.电源管理IC.产品包括:一.高性能LDO:有低压差,低Iq,低功耗,高PSRR,单/多路输出,固定/可调输出,大电流等种类!   低压差:AP1722--300mA LDO,及AP6203A--300mA with EN(替代XC6219/RT9161A/AIC1722A/AME8800等);AP6203L--300mA LDO with EN&Fast Discharge(快放电)(替代XC6209);AP6203B--300mA LDO with EN&Low CE Pin(替代:XC6209);AP8853--300mA LDO(替代:FS8853,XC6201,RT9161A,AME8800);AP8853A--300mA LDO with EN(替代FS8853A,S-814,XC6219,AME8800);AP8855A--500mA LDO with EN(替代FS8855,XC6214,FAN1616A);AP1735--500mA LDO with EN(替代AIC1735,AME8805);AP1117C--1000mA LDO(替代AIC1117A,LM1117).AP8860--1000mA LDO(替代AIC1117A).   低Iq:AP6209--250mA Low Iq(2uA)LDO(替代XC6206,RT9169);AP8841--50mA Low Iq(1uA) LDO(替代FS8841,S-812,HT71XX).   多路输出:AP6401--250mA Dual(双路) Output LDO(替代XC6401);AP6402--250mA Dual Output LDO&Low CE Pin(1.6v)(替代XC6401);AP9187--200mA Triple(三路) Output LDO with EN Control Vout2;AP9188--200mA Triple Output LDO with EN Control Vout2&Vout3;AP2115--500mA Dual Output LDO;AP2117--1A Dual Output LDO.二.高性能DC-DC升压IC:具有低启动、低静态、高振频、高效率、小体积等特点!   AP8800--低启动,PWM模式升压IC.Input:1.0~6.0V,output:3.3/5.0/adj V,Iq:35uA,Iout:1000mA,Eff:88%,Package:SOT-25.(完全替代NCP1450,XC6367,R1210,RT9261A等).    AP8801--低启动升压IC.Input:1.0~6.0V,Output:3.3/5.0V,Iq:35uA,Iout:300mA,Eff:90%,Package:SOT-89/SOT-89-5.(完全替代FS8801,NCP1400A,XC6371C,R1210).    AP9266--高效率,低启动升压IC.Input:0.95~6.0V,Output:adj,Iq:35uA,Iout:400mA,Eff:90%,Package:SOT-26.(完全替代RT9266).   AP8802--高效率,低启动升压IC(内置低压检测).Input:0.95~6.0V,Output:2.0~6.0/adj V,Iq:35uA,Iout:400mA,Eff:90%,Package:SOP-8.(完全替代RT9262A).   AP8804--PFM模式升压IC.Input:1.0~6.0V,Output:3.0/3.3/3.6/4.0/5.0V,Iq:4uA,Iout:100mA,Eff:82%,Package:SOT-89.(完全替代XC6382,AIC1642,RT9261等).三.升压背光驱动IC:具有低静态,可调输出,高效率等特点!   AP8807--PFM模式升压IC.Input:2.2~5.5V,Output:adj,Iq:30uA,Iout:80mA,Eff:85%,Package:SOT -26.(完全替代FS8807,LT1937,LM2703,G5121等).四.低Iq电压检测/复位IC:具有低静态电流,宽范围等特点!   AP8821--电压检测/复位IC.Input:1.5~6.6V,Detect:1.6~6.0,Iq:1.0uA,Delay time:0ms,Package:SOT-23,SC-82.(完全替代XC61C,S-808,AIC1680等).   AP8822--电压检测/复位IC,内置延时.Input:1.0~6.6V,Detect:1.6~6.0,Iq:1.2uA,Delay time:100~400ms,Package:SOT-23,SC-82.(完全替代XC61F,S-808,AME8500等).
