LED照明 中国好方案
关于工字型做EMC滤波时有噪音问题
关于工字型做EMC滤波时有噪音问题
最近有客户投诉我们的节能灯在夜深人静的时候点灯会发出噪音,后来我们分析发现噪音来自工字型电感,更换飞利埔的工字型电感就没有噪音,我们使用的是镁锌材质,飞利埔的工字型可能是锰锌(耐压只有200V左右).以上问题请看到的朋友发表看法,分析一下用那种材质的工字型可以避免噪音.
全部回复(14)
bobo_ecit
只要用磁导率高的就可以
qqouyang
工字电感产生噪音的原因是由于发热所导致的,而且本身的电感量又不够,所以用工字电感去做滤波电感是不合适的!
chuang
@qqouyang
不是发热引起,因为一开电就有噪音
chuang
@chuang
不是发热引起,因为一开电就有噪音
欢迎大家踊跃的发表看法,替小弟分析分析.
singer2002
我也遇到类似的问题,EMC用的工字电感发出“嗡嗡”声,最后查出是工字电感绕好没有浸绝缘漆,外面套管也松动所致!哎,生产那个工艺我们也要监督一下!
qqouyang
@singer2002
可以用小电感代替工字电感!成本增加不多,稳定性又更高!
yxc1963
@qqouyang
谢谢大家的意见,现在已经解决了,问题的关键还在于工字型的材质,更换好点磁芯厂家最重要.
qqouyang
@yxc1963
恩,同意楼上的说法~
zhengweihao123
@yxc1963
我也遇到过这种情况,以前一直用的没什么问题,就是那次换了一个电感供应商,也没太注意这个问题,结果还赔了一笔.
qqouyang
@zhengweihao123
生意不要贪小便宜,有时候"吃亏"是福!
zhengweihao123
@qqouyang
生意不要贪小便宜,有时候"吃亏"是福!
其实也没贪到什么小便宜,只是换了一个供应商.不过花钱买了个教训,也不错的.
qqouyang
@zhengweihao123
是的,所以供应渠道的稳定很重要!
玄铁
@qqouyang
是的,所以供应渠道的稳定很重要!
我以前也有过这种情况,你可以试试把工字型电感折弯90℃靠在旁边的元器件上,之间打节能灯胶.我试过能行.
qqouyang
@玄铁
这倒是一个方法,不过还是治标不能治本,方法是想出来的!多实践就可以了
tanb006
执年
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
