求购电子负载或电子负载设计思路
大家好:
现在想做一电池伏安特性测试系统,需要用到电子负载,
主要要求如下:
1.电阻值可以在1ms内从0变化到接近于无穷大(连续变化)
2.可承受8A左右电流
不知道有没有成品可供选购,或自己设计,大概思路是怎么样的,
请大家提提建议或者推荐一下,谢谢!
全部回复(6)
lism
电子负载的阻值做不到0欧的,0.1欧左右比较好做.
电流变化速率8mA/uS,没问题.
请联系15820888120   QQ:404792565   lisaoming@yahoo.com.cn
yinhuajie
@lism
电子负载的阻值做不到0欧的,0.1欧左右比较好做.电流变化速率8mA/uS,没问题.请联系15820888120  QQ:404792565  lisaoming@yahoo.com.cn
谢谢 lism 的热心帮助
0.1欧左右的也行,能再小一点就更好了
我想问一下您是有成品出售,还是可以按用户要求定做呢
lism
@yinhuajie
谢谢lism的热心帮助0.1欧左右的也行,能再小一点就更好了我想问一下您是有成品出售,还是可以按用户要求定做呢
请说清楚要求! 如功率多大? CC,还是CR? 模拟还是数控?
yinhuajie
@lism
请说清楚要求!如功率多大?CC,还是CR?模拟还是数控?
1.这个负载是用来和太阳能电池板组成回路,
   用来测量太阳能电池的伏安特性曲线.
2.功率要求不低于100W就行.
3.整个测试过程在1~2ms以内完成,
   所以负载阻值应该在这1~2ms内从接近0欧变化到接近于无穷大,
   这样在负载阻值接近0欧时,能得到太阳能电池的短路电流 I,
   在负载阻值接近于无穷大时,能得到太阳能电池的开路电压 V.
   根据 I 和 V 可以确定伏安特性曲线的两个端点.
4.由于我们最后要得到整条伏安特性曲线,
   所以要求负载的阻值是连续变化的.
基本上就是这样,只要能满足这些条件就可以了,
还请您多多建议,谢谢~
lism
@yinhuajie
1.这个负载是用来和太阳能电池板组成回路,  用来测量太阳能电池的伏安特性曲线.2.功率要求不低于100W就行.3.整个测试过程在1~2ms以内完成,  所以负载阻值应该在这1~2ms内从接近0欧变化到接近于无穷大,  这样在负载阻值接近0欧时,能得到太阳能电池的短路电流I,  在负载阻值接近于无穷大时,能得到太阳能电池的开路电压V.  根据I和V可以确定伏安特性曲线的两个端点.4.由于我们最后要得到整条伏安特性曲线,  所以要求负载的阻值是连续变化的.基本上就是这样,只要能满足这些条件就可以了,还请您多多建议,谢谢~
可以做到.
aoxiao1
你好,我公司是费思泰克产家,可以满足您的要求,请联系我 18721686936 胡生  也可以先到公司网站去看看 www.faithtech.cn    QQ:178109357
