经过长时间开关试验,每个LED的灯亮颜色不一样
三个三个并联的LED灯,总共四组.在一个12V的电源下,经过一个月的开关试验,然后每个LED灯亮的颜色不同了.为什么会这样?要怎样筛选,才能使每个LED灯的颜色都擦不多.不要相差那么大!LED哪些参数可能不一样对这个有影响呢?会不会是每个LED的压降有一点点不同而引起的,还是他们的流明不一样?还是他们的光衰?
全部回复(2)
cdkey007
如果LED本身质量没问题的话,你再看下是不是你的LED电流太大
电子盲
@cdkey007
多颗LED经过长时间点亮以后很容易产生色差,LED品质越差越容易产生这种情况,这是LED的天生问题.
使用中应注意,1、尽量使用高品质的LED.2、电流不要超过额定电流,最好使用恒流供电.3、并联电路尽量不要LED直接并联,应加均流电阻,减少因为LED压降不同造成的电流不均.
仅供参考,欢迎高手补充.
