SG3525/KA3525
请问师付们KA3525的11 14脚输出电压是多伏是直流还是交流(用万用表测)
全部回复(19)
@yaowm46
新买回ka3525a的11和14脚用万用直流电压档测对地电压都是1.75伏是不是没有起振或是坏的,谢谢师付提示一下,我该怎样办?
@liaohu699
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/585801239238581.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
RAMP是设置输出频率选0.009,DEAD TIME 是死区设置选择开关可以不用,11和14脚的选择开关和10k的电阻也可以不用你直接量就可以了!SOFT START 是软启动也可以不接,把10脚接地如果接高电平是关断脉冲的.调整ADJ PWM 可调电阻就可以调整脉冲的宽度了,你量11和14脚就有相应的直流电压变化了!
@yaowm46
我用的就这电路图但集成块是SG3525A电压输出是220伏作应急灯用其电路去掉,麻烦师付帮看看.今上午找又买回4块3525通电测量依旧是1.75至2.1左右,机器一点反应也没.
@yaowm46
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3238341239381892.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
拿掉u2接上Vcc12试试
@liaohu699
你把R6和R8断开再量如果还是不对的话你就要详细检查一下你的电路是否搭对了没!
liaohu699师付: 把R6和R8断开再量也是一样.我顺便发一个实作图帮看看是接错或者线路本身就错.谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3238341239713173.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@yaowm46
liaohu699师付:把R6和R8断开再量也是一样.我顺便发一个实作图帮看看是接错或者线路本身就错.谢谢![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3238341239713173.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
9脚悬空试试.还是光耦那边问题..
@yaowm46
