奇怪的358恒流电路(详图)
如图所示:358组成的恒流充电电路,途中比较器的用法谁能分析下,非常感谢!欢迎大家讨论.
全部回复(22)
@hzh173
给我个电路吧,先谢了!~147537039@qq.com
常规用于汽车电瓶(轿车12V, 卡车24V)供电的车载充电器, 大量使用在各
种便携式、手持式设备的锂电池充电领域, 诸如: 手机, PDA, GPS 等;
车充既要考虑锂电池充电的实际需求(恒压CV,恒流CC,过压保护OVP),
又要兼顾车载电瓶的恶劣环境(瞬态尖峰电压,系统开关噪声干扰,EMI 等);
因此车充方案选取的电源管理IC 必须同时满足:耐高压,高效率,高可靠性,
低频率(有利于EMI 的设计)的开关电源芯片;通俗讲就是要求“皮实”.
常见的车充方案简介如下:
[1] 单片34063 实现的低端车充方案示意图
优点::低成本;
缺点:(1) 可靠性差,功能单一;没有过温度保护,短路保护等安全性措施;
(2) 输出虽然是直流电压,但控制输出恒流充电电流的方式为最大开关电
流峰值限制,精度不够高;
(3) 由于34063 为1.5A 开关电流PWM+PFM模式(内部没有误差放大器),
其车充方案输出直流电压电流的纹波比较大,不够纯净;输出电流能力也非常有
限;(常见于300ma~600ma 之间的低端车充方案中)
[2] 34063+NPN(NMOS)实现扩流的车充方案示意图
优点:在[1]方案的基础上扩流来满足不断增长的充电电流能力的需求;
缺点:同样存在[1]方案中类似的不足;
[3] 用2576+358+稳压管的方案示意图
优点:(1) 由于2576 内置过流保护、过温度保护等安全措施,结合358(双运放)
来实现输出恒压CV,恒流CC,过压保护OVP 等功能;实现了可靠、安全、完
善的锂电池充电方案;
(2) 由于2576 为固定52K PWM 变换器,使得车充的EMI 设计相对容易;
(3) 由于2576 和358 均为40V 高压双极工艺制造,更加“皮实”;
(4) 这种方案常用在0.8A ~ 1.5A 左右的车充中;
缺点:(1) 系统相对复杂,成本较高;
(2) 恒流CC 和过压保护OVP 是通过358 的输出去控制2576 的EN 来实
现的,因此充电电流有比较大的纹波
,CC 和OVP 的响应速度也不够快(是通过
切换2576 是否工作来实现的);
[4] XLSEMI 设计单片车充IC XL4002 示意图
基于车充领域的系统需求,上海芯龙半导体有限公司提供专用于车充方案的
系列单片IC;内部除了常规的过流保护,过温度保护,输出短路保护外,还内
置了专用于锂电池充电的CV,CC,OVP;相当于把[3]方案中的2576+358+稳压
管等功能模块全部集成到一颗IC 中;
优点:除了具有[3]方案中对应的优点外,还有:
(1) 专用于车充的全集成方案,系统成本低,可靠性高;
(2) IC 内部CV,CC,OVP 都是通过控制PWM 实现的;因此,输出电压,
输出电流,输出过压保护的精度更高,响应速度很快;
(3) 芯龙提供充电电流在0A ~ 3A 之间车充的一系列高性价比产品;
[5] XLSEMI 车充系列产品快速选择表
产品型号 XL4001 XL4002 XL4101 XL4102
开关频率 150KHZ 52KHZ 150KHZ 52KHZ
输出电流 2A 2A 3A 3A
封装 SOP8-EP SOP8-EP TO263-5L TO263-
(注:SOP8-EP 为常规SOP8 类型下带散热PAD;系统设计可以根据输出
电容的值和体积因素来选择合适开关频率和电流能力的产品;
详细产品信息请参考:http://www.xlsemi.com/Power_management.html )
常见的车充方案简介如下:
优点::低成本;
流峰值限制,精度不够高;
缺点:同样存在[1]方案中类似的不足;
善的锂电池充电方案;
缺点:(1) 系统相对复杂,成本较高;
现的,因此充电电流有比较大的纹波
切换2576 是否工作来实现的);
管等功能模块全部集成到一颗IC 中;
输出电流 2A 2A 3A 3A
@gztonylu
电路不完整,不是比较器,是一个线性放大器,所以有问题.
大量提供电池容量检测仪全套组装配件http://shop35088378.taobao.com/
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/740961251341721.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
