在一片论文上看到这样一段话,不太理解
“现在许多计算机电源为 3.3V,从数据库调出数据,要求电源能适应 30A/µs 负载跃变.假定负载从零变化到 7A,花的时间小于 1µs.如果你的开关电源的
带宽 20kHz,要变化到新的负载水平时间为 1/20kHz=50µs,假设电流上升是线性的,那么你尚缺少的电荷量是(7A/2)50µs=175µC,如果允许 3.3V 电压波动是 66mV,如果此瞬态能量由电容提供,你应当需要 175µC/66mV=3mF才能避免电压跌落超过允许值.”
开关电源的带宽如何理解?缺少的电荷量为什么是这样算?
高人解释一下这段话啊?
