bq2060a电池锁死怎么办?求救!!!
我的笔记本电池换芯后只能放电,充不进,总显示7%,充一天也不管用,电池芯片是BQ2060A!哪位高手告诉我怎样自己解锁,本人有一点电子常识,动手能力尚可,请各大侠不吝赐教!!!
全部回复(24)
@hytz
BQ2060也会锁住的,表现为单独用电池不能开机等等故障,必须用外接电源引导电池才可以使用,而且关机后再启动故障依旧,这些你们没有碰到过吧.另外BQ2060锁住时还有很多怪异的故障具体就不多说了......
你所说的就是:BQ2060在焊接的时候,保护电路上的MOSFET被关断,BQ2060没有供电,不能工作.在读的时候,EV2200这些工具没有充电导通MOSFET的功能,则不能进行任何通讯,所以表现为锁死.当充电时候 ,BQ2060的VCC才有供电,则它才可以工作,能通讯.不是锁死.如果在设计的时候使用了寄存器备份功能的话,则它里面的数据还是存在的不会掉的.
@qiuyy
你所说的就是:BQ2060在焊接的时候,保护电路上的MOSFET被关断,BQ2060没有供电,不能工作.在读的时候,EV2200这些工具没有充电导通MOSFET的功能,则不能进行任何通讯,所以表现为锁死.当充电时候,BQ2060的VCC才有供电,则它才可以工作,能通讯.不是锁死.如果在设计的时候使用了寄存器备份功能的话,则它里面的数据还是存在的不会掉的.
单独使用电池笔记本电脑不能开机,只有插上外接电源启动电脑一下,这时电池也可以正常单独使用了,充放电率都可以用专用软件检测到,拔掉外接电源不会影响正常工作,但是你再关机然后再启动故障依旧,你怎么解释?针对这故障现象我们只是简单的修改一个电池数据位,它就可以完全正常工作了.BQ2060在实际维修中还有很多怪异的现象,如贴主今天早上说的电池电量为100%时也报警,嘀嘀响个不停.......
@hytz
di da di ,dida di , 还真奇怪的让我受不了,我看不是电池坏了,而有可能是电脑坏了.都100%了还叫什么?你可不要说,当我修改了某一个位的时候,就不叫了??? bq2060内的任何设置,都与100%的时候,电脑还叫,没有任何关系.
@ylbingshan
1.可能Cell电压不平衡,一充电就保护2.可能PCB零件损坏造成控制充电的MOSFET关闭3.可能Cell点焊不好,镍片脱落如果有条件的话用TI工具读一下DATA
深圳辉腾达电子,是一家主要专业经营UC,UCC,BQ系列的大型供应商.常备大量现货,价格实惠,品质有保证,并可接受订货.相信我们的服务是您所期望得到的.如有需要,可与本公司陈先生联系(联系电话:075583643628,联系地址:深圳华强电子世界三号楼二楼2A207#).
本公司现到(2005-9-9)UC3875n原装货一批,价格从优,如有需要,请与本公司联系.0755-83643628/83643855.
