大功率IGBT
有人用过300A/1200V/30kHz的IGBT吗,那个公司有产品呀
全部回复(14)
@karren
哦,硬开关频率在50kH的300A/1200V的IGBT型号是什么,我怎么没找到,那个公司生产的,如果你有,我买,价格大概多少
哈哈....有肯定是有了,不过价格贵点.有兴趣的话你先看看资料,然后再考虑价格的问题吧!你可以看看我附带的PDF文档,看看可以不?重点注意关断和恢复时间,以及开关损耗.因为感觉上你对高频特性要求更高些,所以推荐你两款开关损耗小的.希望你满意!(考虑到一般IGBT模块的高频降容幅度,你可以选择高频性能好、容量小点的,这样能取得比较好的成本节约)先看看这三款:美国APT公司 APTGF300A120、德国SEMIKRON公司的SKM300GB125D、SKM400GB125D1121349304.pdf1121349466.pdf1121349566.pdf
@理察森初义雄
哈哈....有肯定是有了,不过价格贵点.有兴趣的话你先看看资料,然后再考虑价格的问题吧!你可以看看我附带的PDF文档,看看可以不?重点注意关断和恢复时间,以及开关损耗.因为感觉上你对高频特性要求更高些,所以推荐你两款开关损耗小的.希望你满意!(考虑到一般IGBT模块的高频降容幅度,你可以选择高频性能好、容量小点的,这样能取得比较好的成本节约)先看看这三款:美国APT公司APTGF300A120、德国SEMIKRON公司的SKM300GB125D、SKM400GB125D1121349304.pdf1121349466.pdf1121349566.pdf
到时候找你了,现在能给个报价么?
精华推荐 换一换
