企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
请教,UPS从12V升到400V直流,一般是用反激还是正激?
全部回复(13)
jian123
都可以啊!
大林电源
UPS从12V升到400V直流---推挽
czy991221
@大林电源
谢谢!
jian123
@大林电源
请问,如果功率不是很大,正激或反激也应该可以把?
czy991221
@大林电源
再请教,用EC40能出多少W,我做了一个,才出100W,初级13圈,输出200圈,还加了倍压,100W时电压降到300V,频率还是很低,能听见.要做50K,功率更小.
要想出500W功率这么做?谢谢!!
czy991221
@czy991221
再请教,用EC40能出多少W,我做了一个,才出100W,初级13圈,输出200圈,还加了倍压,100W时电压降到300V,频率还是很低,能听见.要做50K,功率更小.要想出500W功率这么做?谢谢!!
用的推挽电路,输入用0.8*2,输出用0.4*1
czy991221
@czy991221
说错了,能出200W.200W时电压300V
lingshe
@czy991221
EC40在正激状态应该能做到350瓦没有问题.
lingshe
@czy991221
还有你的原边用的匝数也太多了,我用的EC42的12V升压380VDC原边才2匝.
czy991221
@lingshe
老兄,频率是多少啊?
czy991221
@lingshe
空载电压多少?加满载降到多少?
lingshe
@czy991221
老兄,频率是多少啊?
75KHz
hejun731
老兄;你是干什么的?需要UPS你和我联系,保你满意,我在北京,联系电话:13701099353
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
