企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
3525做的逆变器MOS管D极尖峰脉冲高(附图)
这几天我焊了个逆变器电路,用3525+3205,频率为25.4KHz,用示波器测D极波形尖峰很高,当脉冲宽度窄的时候可以达到60VPP,请问下各位有没有什么办法改善?
全部回复(26)
majing2004
怎么没有高手来帮个忙呢?自己先顶一下!
yitt
@majing2004
怎么没有高手来帮个忙呢?自己先顶一下!
这个前后沿怎么是这样的?
zxc789
@yitt
这个前后沿怎么是这样的?
这种波,场管是不是很热吧
heho
這樣的波形開關管發燒溫度很高
majing2004
@heho
這樣的波形開關管發燒溫度很高
带100W负载场管是发热比较严重.各位有没有什么办法解决?
zhq465
在MOS管的D和S间并联RC吸收电路可以吸收掉那个尖峰
呆呆
@zhq465
还有漏感要小.
tby2008
@呆呆
还有漏感要小.
在变压器初级并联RC尖峰吸收电路试下
R:10欧3W
C:103
zxc789
@tby2008
在变压器初级并联RC尖峰吸收电路试下R:10欧3WC:103
问题是他的简直就是梯形波
kilodianyuan
@zxc789
问题是他的简直就是梯形波
你这是有闭环稳压的吧?开环就不会了.要不就把稳压电压设定在不超过滤波电容的耐压就行了, 这只是鱼机而已没必要高的稳压精度.
呆呆
@kilodianyuan
应该跟闭环稳压无关.
majing2004
@kilodianyuan
多谢回复!是用了稳压,但是去掉稳压仍然有尖峰存在.
majing2004
@tby2008
我已在变压器两边抽头上接有RC吸收电路.
majing2004
@kilodianyuan
我想问下你说的开环稳压是怎样的?
kilodianyuan
@majing2004
开环就是指没有负反馈, 也就是没有稳压.
在稳压的情况下你的duty已经开得这么大了,说明你的载不轻了.你说的100w不会是指100W的灯泡吧? 前级输出整流如果有600V以上, 可就远不止100W了哦.
majing2004
@kilodianyuan
开环就是指没有负反馈,也就是没有稳压.在稳压的情况下你的duty已经开得这么大了,说明你的载不轻了.你说的100w不会是指100W的灯泡吧?前级输出整流如果有600V以上,可就远不止100W了哦.
我是用100W灯泡试机的,我不是想做鱼机的,后级整流滤波后,用3524推H桥输出,在不用反馈稳压测得整流后空载电压为346V,加反馈带100W测输出真有效值为228V,测整流输出为230V.
我在3525电源脚加大容量滤波电容后带100W负载场管基本上不发热了.但是尖峰的问题还是存在.
变压器打样
VDS这么高?变压器漏感大造成的。
zhorse
你把驱动MOS管的G极波形贴出来,我看一下,好象我以前也有这个问题。
denghq51
@变压器打样
VDS这么高?变压器漏感大造成的。
学习中
qshanke
请问你这个是怎么解决的?我现在也有这个问题,很着急,望指教啊
松叶
@qshanke
jincao
用两只473电容反向串两只lN4007分别并在变压器的原边,效果不是一般的好谁用谁知道。
jameserik
@jincao
能具体说说嘛?
wwwwww80
@jameserik
能具体说说嘛?
调死区,降频率;再不行就重做变压器
aninstone
@jincao
真有此效果?
ahua520
驱动频率和死区不合变压器、初级漏感很大。最重要的是频率过高了。
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
有人知道这个板子吗?软件是怎么控制的?
三峡土老帽
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
