这个电路能实现我所说的功能吗?
各位大侠,请问这个电路能通过VCC,控制LM358在100MA到700MA之间变化,从而控制采样电阻上的电流在100MA到700MA之间变化吗?如果不行,应该怎么样该下呢?谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3226511239284199.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(2)
pangjihao
关于你的电路我的看法是这样的,一个问题就是LM358的输出最高电压会比它的工作电压低1.5V左右,这个时候会造成输出电压工作不正常.另一问题是你的358输出是要加个二极管隔离的,在你的图中会造成TL431(低)和LM358(高)发热.我给你改个图参考一下:如果要求精度高的话可以把IC换成TL431加三极管的电路.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/535981239286159.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
pangjihao
@pangjihao
关于你的电路我的看法是这样的,一个问题就是LM358的输出最高电压会比它的工作电压低1.5V左右,这个时候会造成输出电压工作不正常.另一问题是你的358输出是要加个二极管隔离的,在你的图中会造成TL431(低)和LM358(高)发热.我给你改个图参考一下:如果要求精度高的话可以把IC换成TL431加三极管的电路.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/535981239286159.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
调电流可以更改R12的值.(用电位器调节的话最好在R12处串)
基本上这个电路就能达到你的要求,当然你还是要结合你的要求调试一下.
以上的内容仅供参考!
还有一点就是我
路过*********
