494负载那里很差,求助
494带载能力非常差,高于300mA时效率很低,我设定的频率为20K,输入DC 8-36伏,输出+-24伏,电路为网上典型的电路,如图,不知道那位高手指点下,不胜感激~~~
全部回复(19)
waycwy
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/1661701239330534.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hbzjcjw
外加C273A940呀
把R721,722改为10K.
waycwy
@xzszrs
把R721,722改为10K.
不行,改为10K也不可以,我用的是单颗IRFP150N,没有用4棵并联,变压器是16:50,负电压那个反馈我去掉了,只要正电压反馈,输出端没有加LC滤波,只是简单的电容滤波,带载的时候电压稳定,可MOS暴热,效率非常低,不知道是电路问题,还是变压器的问题?
@waycwy
把100R的栅极电阻改为10-22R试下.
waycwy
@xzszrs
按你分析,改为22R,没有改善,在带200mA负载,输入已经达到40W(20v/2.1A)了,可输出才5W不到,我很头痛,这几天一直再搞这问题,就是搞不定,我怀疑是不是MOS的问题,或者是494误差补偿所致?
tby2008
@waycwy
先把稳压反馈那 去掉  看场管还热吗
很可能是反馈与输出稳压取值不拓造成的
waycwy
@tby2008
先把稳压反馈那去掉  看场管还热吗很可能是反馈与输出稳压取值不拓造成的
不行啊,还一样的,效率还是很低啊,反馈了效率还高点,你以为是电路的问题还是MOS或变压器的问题?
tby2008
@waycwy
3脚接地试下
waycwy
@tby2008
3脚接地试下
不行啊,效率只有15%,在1A的时候,太惨了,我忘了说了,低压小负载的时候,效率还是可以的,还有我的电路是不隔离的,调试的时候我经常把3脚留空.可贴上了还是低效率,哎~~~  我都快被这破板整疯了
tby2008
@waycwy
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/1380241239363912.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
照这个前级做 试下  成功 在加稳压
hbzjcjw
@xzszrs
估计是电路有不合理的地方,还以为是驱动不良,
晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕
waycwy
@hbzjcjw
估计是电路有不合理的地方,还以为是驱动不良,晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕
谢谢你的一直支持,兄弟
我看了下你那图,跟我那图相差不大,不同的是我没有接一个电容到4脚,好像这电容是起缓启动的,由于是调试故没有接,它应该不会影响到效率吧?其次是我是宽压输入,所以1脚还是接反馈了,不然电压变化时就不可以稳压了,3脚我也没有接,接了后,9,10脚输出波形比较稳定,可效率提不上去,所以没有接
我在猜想是不是变压器的问题,就是说当加载的时候电压往下掉,而为了稳住电压,导致MOS加大导通,导致MOS很热,损耗都在上面了,我现在的变压器是升压,494为降压和稳压,不知道这样的变压器是否有问题,如果不是那就是MOS的问题了,现在的电路应该可以驱动一个IRFP150N吧
望各位兄弟多多指点下小弟,在下不尽感激
waycwy
@tby2008
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/1380241239363912.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">照这个前级做试下  成功在加稳压
明天我就照你那图看看,希望可以成功,现在老板不耐烦了,想换其他的方案,可我不甘心就这样放弃这2个星期的辛苦
waycwy
问题搞定了,果然是变压器的问题,在12V的时候可以达到86%,但是在25V效率就不怎么理想了,呵呵,很感谢各位兄弟在期间的大力支持.
@waycwy
初级只用一组绕组和MOS要适应8-36V都有很高的效率地确很难.初级抽个头用两组MOS就比较好解决了.但电路比较复杂,成本比较的高.
hbzjcjw
@waycwy
谢谢你的一直支持,兄弟我看了下你那图,跟我那图相差不大,不同的是我没有接一个电容到4脚,好像这电容是起缓启动的,由于是调试故没有接,它应该不会影响到效率吧?其次是我是宽压输入,所以1脚还是接反馈了,不然电压变化时就不可以稳压了,3脚我也没有接,接了后,9,10脚输出波形比较稳定,可效率提不上去,所以没有接我在猜想是不是变压器的问题,就是说当加载的时候电压往下掉,而为了稳住电压,导致MOS加大导通,导致MOS很热,损耗都在上面了,我现在的变压器是升压,494为降压和稳压,不知道这样的变压器是否有问题,如果不是那就是MOS的问题了,现在的电路应该可以驱动一个IRFP150N吧望各位兄弟多多指点下小弟,在下不尽感激
说的就是这个意思
opkoming
驱动问题,iN 8V、24v、36v测TL494 3脚电压,IN越高占空比越小,驱动电压就越小,改变驱动方式,调整变压器匝数.
waycwy
@opkoming
驱动问题,iN8V、24v、36v测TL4943脚电压,IN越高占空比越小,驱动电压就越小,改变驱动方式,调整变压器匝数.
这个方法好像可行,等新变压器回来了调试下,
