用saber2004仿真一个比较器电路报错"ALG_NO_SOLUTION
电路图:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121005727.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
出错信息:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121005865.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
文件:1121005963.ai_sch
请问如何解决?
全部回复(8)
abc_tang
自己顶一下
abc_tang
@abc_tang
自己顶一下
domono
@abc_tang
老兄, 我用你的电路做分析DC TR(TEND=5, TSTEP=1m). 没什么问题啊.结果都是正确的. 下面是分析结果.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121332946.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
abc_tang
@domono
老兄,我用你的电路做分析DCTR(TEND=5,TSTEP=1m).没什么问题啊.结果都是正确的.下面是分析结果.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121332946.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我用的是transient仿真的,因为v_pwl设定了为3s,所以仿真时end time是3s,出现了以上错误提示。后来发现end time设定小于2s情况下,可以仿真成功。end time超过2s,出现错误。搞不懂,请帮忙看看。
另外dc transfer仿真的是dc源扫描变化,和我设定v_pwl用transient仿真有什么不同?谢谢
abc_tang
@abc_tang
我用的是transient仿真的,因为v_pwl设定了为3s,所以仿真时endtime是3s,出现了以上错误提示。后来发现endtime设定小于2s情况下,可以仿真成功。endtime超过2s,出现错误。搞不懂,请帮忙看看。另外dctransfer仿真的是dc源扫描变化,和我设定v_pwl用transient仿真有什么不同?谢谢
domono
@abc_tang
^_^,
1. 这个就不太明白了, 我用的就是你的文件, 用TR分析得到的结果.
2. DT和TR出来的结果表征的含义是不同的, TR针对时域进行分析. 其横坐标单位是时间(S), DT是系统变量对激励源的关系, 其横坐标为所扫描的变量, 对于电气系统,一般为电压(V)或者电流(A).
abc_tang
@domono
^_^,1.这个就不太明白了,我用的就是你的文件,用TR分析得到的结果.2.DT和TR出来的结果表征的含义是不同的,TR针对时域进行分析.其横坐标单位是时间(S),DT是系统变量对激励源的关系,其横坐标为所扫描的变量,对于电气系统,一般为电压(V)或者电流(A).
谢谢,以后大家多交流。
domono
@abc_tang
谢谢,以后大家多交流。
不必客气.
