对小巧型压力变送器进行选型,需要清楚几个参数:
1、压力量程:即是要测量的最小压力和最大压力差.一般压力变送器有1.5倍的过载能力.
2、使用温度范围:最低使用温度和最高使用温度.一般是-20~80℃.如果温度在高,需加其它降温措施.
3、被测量的介质:随着被测介质的不同,对压力变送器的要求是不同的.比如耐酸耐碱,陶瓷传感器比较好.外壳的耐酸耐碱性等.
4、测量精度:一般使用场合,0.5%精度的比较多.如果要求测量更精确,可以要求0.2%,或0.1%的测量精度.
5、输出信号:是对相关使用二次仪表能接受什么信号.大多使用4~20mA,也有其它0-5V,0-10V或0~20mA等等输出信号.
6、接口尺寸:是按照客户现场使用条件,加工相应的安装尺寸.
