关于磁饱和问题
如图所示,电源电压220V经隔离变压器变为140V,经整流滤波变为直流电,再经MOSFET逆变为频率为40K的交流电,为变压器原边L3供电.但是,电流流经电感L4,L5时,电感磁芯发热严重,甚至可以将烙铁丝融化,经进一步实验证实是磁芯饱和.所采用的磁芯为镍锌铁氧体棒形磁芯,初始磁导率600,饱和磁通450mT,请教各位高手怎样解决磁芯饱和问题?其中 1)输出功率不能损失 2)L4,L5感值最好不变或者变得很小 3)如果换磁芯的话最好是市面上常见的型号,实验室用的不可能现去订做.小弟新手,只有10分,如哪位高手能指点一二,不胜感激.
全部回复(6)
bbb2004
图在这~~500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3254721239524961.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
bbb2004
求助啊,求助高手
@bbb2004
求助啊,求助高手
磁环换个材质不行吗?换个导磁率高的````
小雨
@bbb2004
求助啊,求助高手
就你那最后附的几个条件都没法帮你,知道你是在实验室资源有限性的学生或是其他研究者,可是在不可能的情况下又怎么帮你呀?我的神啊,帮帮他吧
1、柱状镍锌铁氧体一般都不会用在这种场合,其磁导率太低,为了得到相同感值就得绕更多匝,线损会增加很多;还有柱状电感开放磁路对EMI影响很大;其在高频纹波滤波上倒是有应用.
2、你的数据给的都不全别人怎么帮你选?
3、如果你选常见的,不知你都常见了什么?EE的锰锌铁氧体或是磁粉芯都可以,你先了解一下自己可以获取的资源再说吧.
4、劝你先做一下简单的计算看看会不会饱和,直接套公式就可以了,留点裕量;损耗最好算算先,省得不饱和温升还是过不去,并不是只有饱和温升才超标.你这情况不知还要考虑温升不?的
barryx
电感烫是因为你的电感损耗大,建议可以通过以下方法来降低电感感值或减少线圈匝数:
1.换u值大的磁芯,可减少线圈匝数.
2.通过提高频率降低感值.
3.线是不是太细不可以过大电流.
如果是因为磁芯饱和的话就必须换磁芯了
做个记号
