正激变压器T1用的EC40磁芯,原边70匝,副边11匝.
驱动变压器T2用的EI28磁芯,原边25,两副边各23.
欲实现对12V蓄电池进行8A的恒流充电,用开环霍尔电流传感器采集副边充电电流转换成相应的电压反馈到494的1脚,与2脚的基准电压3.3V比较,因霍尔元件在电流为零时输出电压2.5V,电流每增加1A电压增加0.1V,故稳态时应该对应8A的充电电流.现在当电路通电时保险、开关管都烧掉了,电表还跳闸了!望大侠支招:电路的原理有错没?参数是否差得太远?本人也是初涉开关电源领域,觉得有很多疑惑啊.
另脉宽芯片供电电源取自外接15V,因T1未绕供电绕组.霍尔元件电源亦取自外接5V.1121134403.pdf
双管正激又烧管子了!请大侠出手.附图!
全部回复(63)
@落木源
1、494直接驱动不可,因为494只有单边输出能力.2、4949、10脚应对地有一个电阻.3、电流传感达到恒流输出的思路没有错.4、你的接法有问题,是不是你给的只是原理草图?5、按你的功率,电流传感用个电阻就可以了.
1 494对在要接电阻会不会减小其带载能力?
2 手头正好有个传感器,所以就用了,是应该用个小的采样电阻啊,那种0.1欧左右的电阻用水泥电阻是否精度不高呢?看到有人用铜丝绕,但又不好测其大小啊!又不知其计算方法.
3 恒流思路对头那俺就加油前进了啊,谢谢肯定啊.
后附上改过后的图,(一开始传的也是实际电路图啊,是不是极显粗糙啊,见笑啊!)望斧正啊!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121222918.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@littlecarl
1 494对在要接电阻会不会减小其带载能力?2 手头正好有个传感器,所以就用了,是应该用个小的采样电阻啊,那种0.1欧左右的电阻用水泥电阻是否精度不高呢?看到有人用铜丝绕,但又不好测其大小啊!又不知其计算方法.3 恒流思路对头那俺就加油前进了啊,谢谢肯定啊.后附上改过后的图,(一开始传的也是实际电路图啊,是不是极显粗糙啊,见笑啊!)望斧正啊![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121222918.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不能沉下去啊,自己先顶一下!忙着搭电路做实验,过会儿把图和问题贴上来吧,大侠们可要各抒己见哦!^_^
@littlecarl
按大大们的提议,先改进了一下驱动的电路.但有不少问题,哪位高手能否分析一下啊?!
变压器磁芯EI28,原边25,副边35
疑问:1、电解电容C1换成瓷片电容波形变化并不明显.
2、图腾柱的管子Q1为何不能在其基极与集电极间串电阻?
3、变压器副边同名端和异名端上下对调差别只是一个驱动电压大些许,并没有期望的15伏大啊,只有10V不到.可否分析一下图腾与变压器配合工作时的电磁轮换情况,偶不懂,所以实验时也是没有方向性.
4、Q3漏极12V能否模拟300时其通断时的波形?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121257025.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
把68R电阻换成变压器,为何开关管两端电压波形是尖峰很大的三角波,而不是类方波呢?上升沿被吃掉很多啊!哪位指正一下此图存在的问题,或者提供一个更好的方案啊?也顺便解释一下我这个奇怪的波形,为何与理论不符呢?????
变压器磁芯EI28,原边25,副边35
@littlecarl
按大大们的提议,先改进了一下驱动的电路.但有不少问题,哪位高手能否分析一下啊?!变压器磁芯EI28,原边25,副边35疑问:1、电解电容C1换成瓷片电容波形变化并不明显. 2、图腾柱的管子Q1为何不能在其基极与集电极间串电阻? 3、变压器副边同名端和异名端上下对调差别只是一个驱动电压大些许,并没有期望的15伏大啊,只有10V不到.可否分析一下图腾与变压器配合工作时的电磁轮换情况,偶不懂,所以实验时也是没有方向性. 4、Q3漏极12V能否模拟300时其通断时的波形?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121257025.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">把68R电阻换成变压器,为何开关管两端电压波形是尖峰很大的三角波,而不是类方波呢?上升沿被吃掉很多啊!哪位指正一下此图存在的问题,或者提供一个更好的方案啊?也顺便解释一下我这个奇怪的波形,为何与理论不符呢?????
高手们这几天是不是特别忙啊,还是俺的问题太简单了啊?
@littlecarl
上面驱动图中
