论液晶屏的CCFL点灯电压
论液晶屏的CCFL点灯电压
各厂家的液晶屏规格书中都标规定点灯电压的幅度,工程师测试该电压的时候都是只将其中一只灯管断开,测试该端口上的输出电压.
以4灯的液晶屏为例:将屏的一个高压插头从逆变器的插座中拔出,测试逆变器插座上的输出电压.
我就会有一个疑问,难道点灯的时候会是其它三支灯管会先亮起来吗?
请高人指点,也欢迎高人排砖.
全部回复(3)
zzwyxyw
我也有見過這樣測試的,這個測試到的是Vopen高壓吧,多燈的時候測試Vopen一般是單一Lamp Open來測試還是 所有Lamp Open再測試呢?
請問Vopen高壓和點燈電壓有區別嗎?望說明
dx041130
你所说的是Kick Off测试吧
量测Kick off 电压方法
1. 一定要用1000:1的高压探棒(型号:Tek6015A,容抗3PF,阻抗100MΩ)
2. Probe远离噪声多的地方,如Lamp线.T1
3. V1,与V2量测方式(参考下图),<<量测时一定要保留一只灯管有串接>>
※当SW1 OPEN、SW2 ON《即L1 OPEN/L2 ON》时利用1000:1 PROBE量测A点,所得出之电压值(Vrms)
即为V1电压,保留原状态将PROBE量测B点所测得为V2.
又因串联式灯管为VT= V1+V2 依量测值计算后即为KICK OFF VOLTAGE,此时特别注意PROBE
GND点必需与INVERTER PCB GND接在一起.V1电压较V2大《未接灯管的量测点因阻抗很大,能量
均往此提供,而接灯管的量测点已点亮故电压较低》反之,当SW1 ON、SW2 OPEN 所测得亦是相同
的结果.
※1st侧正常输入电压,要将Duty调到50﹪Full Load方法可调工作f或是匝数比调整都可以.
(为了对称的V、I波形修线)
dx041130
@dx041130
你所说的是KickOff测试吧量测Kickoff电压方法1.一定要用1000:1的高压探棒(型号:Tek6015A,容抗3PF,阻抗100MΩ)2.Probe远离噪声多的地方,如Lamp线.T13.V1,与V2量测方式(参考下图),※当SW1OPEN、SW2ON《即L1OPEN/L2ON》时利用1000:1PROBE量测A点,所得出之电压值(Vrms)即为V1电压,保留原状态将PROBE量测B点所测得为V2.又因串联式灯管为VT=V1+V2 依量测值计算后即为KICKOFFVOLTAGE,此时特别注意PROBEGND点必需与INVERTERPCBGND接在一起.V1电压较V2大《未接灯管的量测点因阻抗很大,能量均往此提供,而接灯管的量测点已点亮故电压较低》反之,当SW1ON、SW2OPEN所测得亦是相同的结果.※1st侧正常输入电压,要将Duty调到50﹪FullLoad方法可调工作f或是匝数比调整都可以.(为了对称的V、I波形修线)
网贴图了
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
地瓜patch
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
