请教各位高工!变压器震动强度!!
请教各位高工!变压器震动强度!!
请教各位高工:要想低频变压器震动的很利害的话!不知要注意那么地方!
全部回复(16)
七年之痒
初级圈数减少,铁芯间隙加大.
xiexing
@七年之痒
初级圈数减少,铁芯间隙加大.
就只有一个绕组!
七年之痒
@xiexing
就只有一个绕组!
同上
bill620769
你可以改铁片,你用I片吗?
845先生
请告之容量.电压等级.型式.
xiexing
@bill620769
你可以改铁片,你用I片吗?
不用I片!全E片!窗口加大不知行不行!
xiexing
@845先生
请告之容量.电压等级.型式.
谢谢!AC220V输入!
七年之痒
@xiexing
不用I片!全E片!窗口加大不知行不行!
你是不是想做一个电磁震动器.
要想震动的强度大,首先要求产生的磁场强度大,磁场H=NI/l
加大电流就可以增加磁场的强度,
bill620769
@xiexing
谢谢!AC220V输入!
用EI41/20的单格胶芯吗?你的铁桥是用多厚的呢?
xiexing
@bill620769
我用EI-48/21的骨架! 没用I片用铁桥替代!!
我还想效果更明显些!!
各位大哥多多指点啊!
弟子在此谢过了!!!
七年之痒
@xiexing
我用EI-48/21的骨架!没用I片用铁桥替代!!我还想效果更明显些!!各位大哥多多指点啊!弟子在此谢过了!!!
初级电流是多少?线径?圈数?
bill620769
@xiexing
我以前用41的都很震,你测试的时候电流有多大,你里面加了二极管吗?
bill620769
@bill620769
圈数、线径及铁桥厚度呢?
bill620769
@xiexing
能将你产品外观图上传吗?
xiexing
@bill620769
我有加2极体!请教你是怎样做的!
bill620769
@xiexing
我有加2极体!请教你是怎样做的!
你改好了吗?
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
简单的PWM式MPPT
百能电器
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
