CCFL INVERTER低温下启动不良的原因
我们做的一款ccfl inverter在客户那里做整机低温试验(零下5度)的时候出现了无法启动的现象,请各位大侠分析分析产生的原因.另外还想请教一下,一般的灯管在低温情况下启动电压是否要受到影响?我们目前还不敢确认只是inverter部分的启动不良.想征集一下意见,希望各位大侠不吝赐教.
全部回复(29)
你的变压器质量不好!
你的变压器质量不好!
你好,请问变压器质量不好体现在什么地方呢?变压器应该注意哪些问题呢?
looey
低温启动不良,主要是inverter参数没有设计好!变压器是主要点,另外一些限制电路也会起作用!
liusq2008
@looey
你的点灯电管是多少,是工作电压的多少倍.一般国产的灯管的工作温度就在0度.零下5度的话可能有点问题,我建议你提高INV的点灯电压.是工作电压的2.5倍以上.
这个是因为灯管在低温的时候需要很高的起辉电压.可以在启动时提供工作频率来解决这个问题.
@looey
是的,你说的完全正确,如果变压器没问题的话就是你在设计上的问题.
你用的变压器是那家的啊,如果你想要品质好.价钱不高的变压器,我可以帮你.
guider
可以检查一下低温下,inverter IC的striking频率是否漂移?
repol
@liusq2008
哪如何提高启动电压啊?能否介绍点方案啊?
repol
@justin.chen
提高工作频率能解决不启动的问题?能否详细说明一下啊.
目前我还在继续调试中,主要的方向就是提高变压器次级输出电压.不过我们目前用的变压器在其他产品上用的都挺好的:Np=20Ts,Ns=2420Ts.只是目前我们的低温设备出了问题,试验暂停进行.还有justin.chen提出的提高启动时的工作频率,能否说的更清楚一点呢?我用的芯片是bit3105,谢谢各位提出的宝贵意见.
zhangchuan
启动电压不够.
今天我们的低温设备已经修好了,我用灯管代替LCD正在做测试,温度降到零下10摄氏度的时候,灯管可以正常点亮,这是不是可以说明我的灯管的启动点压没有问题呢?而且今天客户那里反应来的情况是我们的电源板没有输出(5V,12V),我们给客户提供的是二合一的电源板,目前我们怀疑可能是我们的电源板在做低温实验的时候造成了输出短路,但是也不敢肯定,因为不可能出现几块样品同时出现问题.所以还希望各位能多提一些建议
zhangchuan
@打碎你家玻璃
这要与客户沟通才行,最好用客户的原装屏做实验.
@zhangchuan
张兄你好,问一个问题,一般的LCD显示器上的A/D板是什么性质的负载?特别是在低温下的时候,会不会是一个容性负载呢?我们觉得我们电源板低温下启动不良不是inverter部分出现的问题,是电源部分过早的进入了保护状态,这跟A/D板的负载性质有很大的关系.
@justin.chen
你好,问题点我们现在基本上找到了,我们的产品是power&invterter二合一的,问题出在电源部分启动不好,我们用其他电源带动inverter的时候,在-10摄氏度的时候,灯管仍是可以点亮的.
你的变压器质量不好!
这好像与变压器关系不大
zhangchuan
@打碎你家玻璃
就算是客户的问题还的解决
蓝星
@打碎你家玻璃
建议要有科学的分析方法. 在客户端出问题时,请先别急于下结论是INVERTER的问题还是POWER的问题,如果有测量每部分电路,你就不会绕这么大的弯.
1. INVERTER问题: 用晶体管曲线仪可知灯管的点亮电压,测量板子电压是否符合.
2. POWER问题: 确保电源芯片辅助电压在超低温下正常
@蓝星
建议要有科学的分析方法.在客户端出问题时,请先别急于下结论是INVERTER的问题还是POWER的问题,如果有测量每部分电路,你就不会绕这么大的弯.1.INVERTER问题:用晶体管曲线仪可知灯管的点亮电压,测量板子电压是否符合.2.POWER问题:确保电源芯片辅助电压在超低温下正常
向您致敬,其实我觉得问题的出现很多时候都不是单方面的,问题的解决在于双方紧密地配合,共同来解决才对.相互协调,问题再多也能迎刃而解.但是毕竟商场如战场...
cszhang
建议分析问题要理清头绪.
1:取客户端不良品,在0度以下环境测试inverter的open lamp电压及striking time,如果此两项均符合所选灯管的规格的话,可立即排除inverter问题.
2:建议在0度以下环境独立测试two in one 的inverter部分和AC/DC部分.
3:不同灯管的特性差异很大,在低温和老化的时候,所需要的点灯电压会在正常工作电压的2~3倍,建议逐步提高inverter的OVP点(即提高inverter的striking电压)来尝试点灯.
pztinverter
主要是变压器不好,可以从设计上进行克服.我们有这样的方案,你的联系方式是什么?你也可以联系szmail@mail.china.com
我们之前也在客户端发生同样的问题,在-10度的情况下shut down,经过分析发现Control IC异常,经原厂分析是Control IC漏测某项功能,导致不良品流出,你可以量测一下,是否为Control IC的保护功能启动了.
liusq2008
@sean_huang_hz
我们之前也在客户端发生同样的问题,在-10度的情况下shutdown,经过分析发现ControlIC异常,经原厂分析是ControlIC漏测某项功能,导致不良品流出,你可以量测一下,是否为ControlIC的保护功能启动了.
0度以下时,灯管的电压会比常温高很多,开启电压还是要调一下.
@liusq2008
CCFL 是负电阻特性,低温启动时阻值要比正常值高很多,INVERTER是恒电流控制,此时相当于负载加重.
chun4657
@sean_huang_hz
请问你用的是哪家的IC?
zhangchuan
1.首先确定IC在底温下工作是否正常,是否有起振.
2.电容类和晶体类零件是否有问题.
3.过压保护是否设定太低.
zhanglin
@zhangchuan
1.首先确定IC在底温下工作是否正常,是否有起振.2.电容类和晶体类零件是否有问题.3.过压保护是否设定太低.
您好,我司是松木电机(MATSUKI)的中国区代理.松木强势推出ME4542  ME4544,品质优,价格低,性价比高.可完全替代AO4606 AO4604.松木是专业生产贴片MOS管的厂商,在MOS领域拥有150多项专利.产品广泛应用在笔记本主机板 便携式DVD 高压条(inverter) LCD/PDP电源.
        深圳市胜家科技有限公司
        业务代表:张   林
        0755-21562187
liusq2008
2008-07-15 11:15
@zhanglin
您好,我司是松木电机(MATSUKI)的中国区代理.松木强势推出ME4542  ME4544,品质优,价格低,性价比高.可完全替代AO4606AO4604.松木是专业生产贴片MOS管的厂商,在MOS领域拥有150多项专利.产品广泛应用在笔记本主机板便携式DVD高压条(inverter)LCD/PDP电源.        深圳市胜家科技有限公司        业务代表:张  林        0755-21562187
同行呀.
