我做的60W电子变压器的功率磁环的初级定为140T,虽然在车间规定了线
的标准长度,但还是有一部分的圈数不对,因为没有检测半成品,所以要
到成品时才会筛检出来,非常麻烦,但我又想不出该如何检测,又快有有
一定的精度,
望哪位做过的DX教教我怎么解决这个问题,不胜感激!
如何检测电子变压器功率磁环的圈数是否准确
全部回复(20)
@chym
怎么样的,贵不贵?方不方便自制?
TH200/TH200R变压器圈数测量仪
被测线圈形状 内径>4mm;外径<120mm;高度<110mm;(特殊要求可定制)
量程方式 自动量程
显示方式 6位LED
圈数测试范围 0-30000圈
圈数测试精度 0-500圈±1,>500圈±0.3%
电阻测试范围 无 100μΩ-20kΩ
电阻测试精度 无 0.2%
传感器规格 标准
讯响选择 断路、相位、静音可选
尺寸 335mm×320mm×290mm
重量 约6kg
工作温度,湿度 0℃-40℃,≤90%RH
电源要求 198-242VAC,47.5-52.5Hz
功耗 ≤30VA
量程方式 自动量程
显示方式 6位LED
圈数测试范围 0-30000圈
电阻测试范围 无 100μΩ-20kΩ
电阻测试精度 无 0.2%
传感器规格 标准
讯响选择 断路、相位、静音可选
重量 约6kg
功耗 ≤30VA
@changze
这是手工造的其中一个缺陷,,,,还有数量上不去,,,,太慢,,,不准,,,工艺不好,,,大哥,,你是哪的????还有这个办法???我有十几台机器(还在增加当中),,,在加工环形变压器,,,含初级和次级,,,工艺不错,,,中山有不少做高档产品的人都在和我拿这个东东,,,价格也是很不错的,,,,要不我寄几个样品给你试验一下??????给个地址给我,,,,样品我送给你,,,快递费你出,,,
changze
我需要高档的环形变压器.
120W,输出双绕组,就是12V输出能出120W,或24V输出也可出120W,客户使用时可选12V或24V的卤素灯.
工作频率33K.初/次级耐压4KV.
高度最好小于25MM.
其他的基本同IR2161的那个应用irplhalo1e.
irplhalo1e.pdf
我需要高档的环形变压器.
工作频率33K.初/次级耐压4KV.
高度最好小于25MM.
irplhalo1e.pdf
310 圈数相位测试器
主要特色
• 测试频率: 1 kHz, 15.75 kHz, 20kHz, 50kHz
• 基本量测准确度: 0.5%
• 100组内部仪器设定可供储存及呼叫
• 20脚扫瞄能力
• 良品/不良品判定
Zentech 310圈数相位测试器,应用于变压器线圈圈数及相位的测试,无论变压器制造生产线、变压器进料检验等皆适用,100组内部仪器设定,减少重复设定参数的时间,将是变压器圈数及相位检测的最佳仪器.
规 格 表
型号 310
测试参数
(初级圈Np,次级圈Ns)
(初级圈电压Vp, 次级圈电压Vs)
(初级圈Np/次级圈Ns, 次级圈Ns/初级圈Np)
测试信号
测试位准 0.1 V ~10 V , ±10%, 0.1 V / step可编程
测试频率 1 kHz, 15.75 kHz, 20 kHz, 50k Hz
量测显示范围
圈数 0.01 ~ 9999.9 圈
基本准确度 ±0.5%
量测速度
快速 5 meas./sec
慢速 2.5 meas./sec
判定方式 良品/不良品判定
显示器 5 位数LED x 2
储存/ 呼叫 100 组仪器设定
触发 自动, 手动
一般规格
操作环境 温度: 10 ℃~ 40 ℃ 湿度: 10% ~ 90 % RH
消耗功率 最大100 VA.
电源需求 90~125Vac 或190~250Vac 48 Hz ~ 62 Hz
重量 约 8 kg
尺寸(宽×高×深) 405×130×365 mm
订购信息
Zentech 310 圈数相位测试器
A115001 脚踏开关
A115002 四孔电器接头
A115004 测试治具(4mm)
A115005 测试治具(3+3.5mm)
A115006 测试治具(3.4mm)
A115007 测试治具(5mm)
A115008 变压器成品测试盒(7.5-5mm)
A115009 变压器铁心测试盒(7.5-5mm)
A115010 匣比相位校正器
W22 038018 跳线(白)
W38 000750 测试线(BNC+五孔电器插头 1.2m)
W38 000760 测试线(鳄鱼夹+五孔电器插座)
W38 000770 测试线(红色 30cm )
W38 000780 测试线(黑色 30cm )
W38 000790 测试线(红色 鳄鱼夹+香蕉头60cm )
W38 000800 测试线(黑色 鳄鱼夹+香蕉头60cm )
W38 000810 测试盒与主机连接线(1m)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121683334.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
主要特色
• 基本量测准确度: 0.5%
• 100组内部仪器设定可供储存及呼叫
• 20脚扫瞄能力
• 良品/不良品判定
规 格 表
型号 310
测试参数
(初级圈Np,次级圈Ns)
(初级圈电压Vp, 次级圈电压Vs)
测试信号
量测显示范围
圈数 0.01 ~ 9999.9 圈
基本准确度 ±0.5%
量测速度
快速 5 meas./sec
慢速 2.5 meas./sec
判定方式 良品/不良品判定
显示器 5 位数LED x 2
储存/ 呼叫 100 组仪器设定
触发 自动, 手动
一般规格
消耗功率 最大100 VA.
重量 约 8 kg
订购信息
Zentech 310 圈数相位测试器
A115001 脚踏开关
A115002 四孔电器接头
A115004 测试治具(4mm)
A115006 测试治具(3.4mm)
A115007 测试治具(5mm)
A115010 匣比相位校正器
W22 038018 跳线(白)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121683334.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@同行相依
310 圈数相位测试器主要特色•测试频率: 1 kHz, 15.75 kHz, 20kHz, 50kHz •基本量测准确度: 0.5% •100组内部仪器设定可供储存及呼叫 •20脚扫瞄能力 •良品/不良品判定Zentech 310圈数相位测试器,应用于变压器线圈圈数及相位的测试,无论变压器制造生产线、变压器进料检验等皆适用,100组内部仪器设定,减少重复设定参数的时间,将是变压器圈数及相位检测的最佳仪器.规 格 表型号310测试参数 (初级圈Np,次级圈Ns) (初级圈电压Vp, 次级圈电压Vs)(初级圈Np/次级圈Ns, 次级圈Ns/初级圈Np)测试信号测试位准0.1 V ~10 V , ±10%, 0.1 V / step可编程测试频率1 kHz, 15.75 kHz, 20 kHz, 50k Hz 量测显示范围圈数0.01 ~ 9999.9 圈基本准确度±0.5% 量测速度快速5 meas./sec慢速2.5 meas./sec判定方式良品/不良品判定 显示器5 位数LED x 2储存/ 呼叫100 组仪器设定触发自动, 手动一般规格操作环境温度: 10 ℃~ 40 ℃ 湿度: 10% ~ 90 % RH消耗功率最大100 VA.电源需求90~125Vac 或190~250Vac 48 Hz ~ 62 Hz重量约 8 kg尺寸(宽×高×深)405×130×365 mm订购信息Zentech 310圈数相位测试器A115001脚踏开关A115002四孔电器接头A115004测试治具(4mm)A115005测试治具(3+3.5mm)A115006测试治具(3.4mm)A115007测试治具(5mm)A115008变压器成品测试盒(7.5-5mm)A115009变压器铁心测试盒(7.5-5mm)A115010匣比相位校正器W22 038018跳线(白)W38 000750测试线(BNC+五孔电器插头 1.2m)W38 000760测试线(鳄鱼夹+五孔电器插座)W38 000770测试线(红色 30cm )W38 000780测试线(黑色 30cm )W38 000790测试线(红色 鳄鱼夹+香蕉头60cm )W38 000800测试线(黑色 鳄鱼夹+香蕉头60cm )W38 000810测试盒与主机连接线(1m)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121683334.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
兄弟其这个很简单,你只要用WAYNE KERR 3245 LCR METER 或WAYNE KERR 3260 LCR METER,其中的Turn Ratio. 而且还可以测电感,及其它很多东西,只不过,仪器有点贵.
@同行相依
就是它了.
