松下CL500气保焊机能否改成KR500型焊机?
用什么方法改?能不能用的住?请指点.
全部回复(26)
@wen88
可以改,CL的主机与KR的主机一样.我问一下,你那儿的CL5焊机的载波线在气管里还是在焊把线内,若在焊把线内,它用的插头插座或中继(与送丝机相连)是啥型号的?
我觉得载波遥控其实意义不大,不过就是减少了几条线.就算弄成载波的,最少都得要两条线,就是2条交流电源线到送丝机上去.然后在送丝机上肯定是要装一控制变压器的,不然你气阀怎么工作?送丝机什么运转?这两个东东都是需要电源的.还有送丝调速电路,和气阀驱动电路都要做到送死机上去,太麻烦了.这是线最少的做法,如果是气阀的驱动来自主机,送丝电机转速控制信号也来自主机,加上载波遥控器的电源,地线是共用,最少都要4条线.和KR的6条线比,少了两条.有什么意义呢?在生产现场是照样要断线的.现在的农民焊工不少,没经过培训,不知道什么正确操作设备,很多都是野蛮操作.只要断1条线,机子都不能正常工作.除非1条线都没有,但那是不可能的.
@秋雨_225
隔山打牛 呵呵 绝世神功
@秋雨_225
你想得太天真了,载波电路就是你说的那样吗?
@秋雨_225
不管你用什么波,载波是利用电源线来传输调制信号去遥控主机的.你送丝电机的电源要不要?气阀的电源要不要?难道就象那位老兄说的那样隔山打牛吗?你难道还可以让电源也可以用载波传输不成?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/1929621240627053.gif)
@wen88
是的,电源线不可少,但只用一根线将电源提供给送丝机就解决了电源的问题,地线是焊接电缆正极线,这样比用六根线断的机会要少许多,最先松下是在气管中有一铁丝线,地线是焊接电缆正极线,后CL5改为将载波线放置在焊接电缆线中(即正极把线中有两根一平方的线,基本上解决了断线的可能.当然,我这里并不是说载波有好大的优点,但也有好多用户想用这种方式,因减少了线,感觉上要轻一些,再就是焊机面板上的功能都放在送丝机上了(收弧电流、电压).
cl机优点/线少/调节方便//故障低//送丝/电磁阀/检气/收弧/电流/电压//点动送丝全有//松下直接互换//代维修小车板//利用调节频律/// 江阴焊接技术部
