环型磁芯与EE型磁芯的不同
环型磁芯与EE型磁芯的不同
哪位DX能介绍一下,以上两种磁芯在普通50W电子变压器线路上应用应该注意什么?
全部回复(1)
jmcore
环形变压器体积小,功率高.之前由于自动绕线机比较贵、生产效率低、圈数不保证,等等问题造成成本比较高,而使用偏少.但现在这几个问题已得到很好的解决,在30瓦以上,同等功率的情况下成本已经比EE便宜20%,而EE型大功率时,包装胶带容易松动,造成功率不稳,但目前还是主流,尤其是30瓦以下,由于磁环内孔较小,EE型还是有一定的优势,因此转变仍需过程.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
