求救:老化的目的与理论
开关电源老化的目的与理论是什么?加速老化时,温度每提高一度怎么换算到25度的对应时间?
各位大虾,求救了!
全部回复(11)
shower
真没细研究过,不过有人对长时间burn in 持否定态度
polestar
利用长时间的ON/OFF动作,温度的提升来加速老化,
期使能提前知道产品的寿命(MTBF).虽只有一定的
信赖度,但在第一批量产时,也是有必要的.
红卫兵
老化是需要的,大的電源厂都有老化房,具体怎么換算比較复雜.
jacki_wang
LV.11
老化的基本目的:
對零件品質的衝擊 (零件不符合規格部分)
對製程不良品質的篩選 (工法、絕緣、錫尖造成)
對設計餘量(Design Margin)不足的零件進行篩選(此為非正常目的)
一般生產的老化是按照要求的最高工作電壓和最大允許的負荷來做的,但是具體時間要示產品和各公司的品質認定來決定的,這個老化不同於MTBF的試驗,沒有什麼具體的時間換算的說法.
atx
处理浴盆效应.
qaz33510
@atx
处理浴盆效应.
对的.一个是要筛掉早期失效的元件(infant mortality), 另一个是在应力下失效的元件.
chang0818
红卫兵
@chang0818
@jacki_wang
老化的基本目的:對零件品質的衝擊(零件不符合規格部分)對製程不良品質的篩選(工法、絕緣、錫尖造成)對設計餘量(DesignMargin)不足的零件進行篩選(此為非正常目的)一般生產的老化是按照要求的最高工作電壓和最大允許的負荷來做的,但是具體時間要示產品和各公司的品質認定來決定的,這個老化不同於MTBF的試驗,沒有什麼具體的時間換算的說法.
电源的使用常常是在非产线条件下的情况下,老化温度条件的使用状态常有,所以老化也是其测试站之一.
lolin1011
@jacki_wang
如同汽车,在长期的维修统计中,人们发现几乎所有产品不良发生的概率最多的是在开始使用时(俗称磨合期)及后期(寿命晚期),烧机是为了筛选早期失效的产品,而MTBF是通过烧机数烧机时间及不良数等及加速因子预测产品的平均失效时间也就是寿命,烧机,工厂一般先烧24小时,累计5000PCS或更多如果12-24小时这段时间无元件不良(作业不良只为改善依据)就降为12小时,依这种方式递减(12-8-4-2),差不多量产25K后可正常烧机2小时
@lolin1011
浅显透彻!只是现在的多数厂家并不会这样做,包括国外知名的企业,烧完之后也就完了,对于有问题的过程很少去深究,真的都那么回事,可能我见的还少吧,只爱立信的那套我还认为可以.
