目前要做一个输出为24V/6A 5V/1.5A的开关电源,请高手指点一下,用什么控制方法实现.哦是新手诶!!!
输入AC110--265V
输出 24V/6A 5V/1.5A
效率 0.85
做200w的电源用什么方案
全部回复(15)
这个功率点上,用单正激或双管正激都行,反激就很难作(24路的电容寿命比较难做),反激在这个功率上能出来,但性能和可靠性就很难说.如果重要客户那就不能用.至于半桥和全桥那你就不要想了.谐振半桥(对称或非对称)在这个点上很有优势(效率高),但难度很高,5V路难出,而且芯片也不好寻.
双正激24路作反馈,如果5V路对精度要求不高,就用交错电感的方式就行,如果5V路对精度要求高一点,可以在反馈上对5V路加权.
如果双路都要求0.01的精度,那你就麻烦了,24V路单作反馈,5V用一些buck芯片作一下.
还有一种就是你和客户联系一下,降低5V的输出功率,变压器整出一个10V左右的电压用7805做,不过我记得7805可以作0.5A输出,峰值1.5A,有人这样用,不过我不推荐(你想想,如果你的客户要量没量,要价没价,用buck是不是很难受)
关于PFC一般用ucc3854b,3854可以满足大部分的要求,不过如果在0.95左右,你可以资询一下L6562的相关信息,他的电路简单,是临界模式的,效率高
不过是变频控制的,EMC会难过一点(没有想像的那么难过)
说明:上面的观点是通行的作法,我个人认为,应该用双正激,PFC没有最好,
有的话最好能用L6562(这是很常用小功PFC率芯片)作的满足指标,还有一
种是用3842作PFC,你可以问问同事有没有会的,这种方法在论坛上是没法说清的.
PFC+双正激最高效率在0.85左右,不知你能不能调到.
