关于IR2161
请问谁知道IR2161价钱
全部回复(16)
@ken21cn
谁说2161没软启动和保护??连死区都是自适应的.
不是说2161没有,而是就那两个功能没又什么大不了.
他的灌/拉电流能力的确太差,只能在35KH时驱动IRF740/IRF840
之类的低电荷MOS,他的软起动在IR2153上稍加几个元件
就可以做到.至于自适应死区时间在实际中好象没太大优势.
客观上表现出的就是同样的MOS,用IR2161比IR2153温升更高,用
IR2153+IRF740可以轻松做到200W,保护电路及软起动是关键.
只要解决好了,你可以做到300W,当然在100V输入时最好用IRF640
,只是前面整流桥很热.
不服你自己去试一下,不要单凭IR的一些宣传妄论.
,只是前面整流桥很热.
@电子变压器
不是说2161没有,而是就那两个功能没又什么大不了.他的灌/拉电流能力的确太差,只能在35KH时驱动IRF740/IRF840之类的低电荷MOS,他的软起动在IR2153上稍加几个元件就可以做到.至于自适应死区时间在实际中好象没太大优势.客观上表现出的就是同样的MOS,用IR2161比IR2153温升更高,用IR2153+IRF740可以轻松做到200W,保护电路及软起动是关键.只要解决好了,你可以做到300W,当然在100V输入时最好用IRF640,只是前面整流桥很热.不服你自己去试一下,不要单凭IR的一些宣传妄论.
不知道为何你觉得IR2153的驱动电流会大一些??IR2161的拉灌电流是300mA,400mA.在IR全系列高压驱动中,属于偏高的电流.尽管IR2153没有列出驱动电流,实际是不可能超过500mA的.这个你不信,我没办法.显然,你的驱动温升,不见得是驱动电流差异所导致.同时,740和840并不是低Qg的MOSFET,比它们小的大把多.问题如果不在这,我就不列举740A等系列.说到2161,是否只多了两个功能,最好自己去好好看看内部结构图就明白.IR2153只是在555的基础上增加了600V的半桥驱动,仅此而已.虽然后期在2155/51基础上增加了欠压部分,但它还是个通用的IC,不是专门针对特定应用的.
讨论的焦点不是说2153能做啥,通用IC怎么说,连做PUSH-PULL都可以,你爱做啥都行.关键是是否方便、简单、缩短设计周期....
是不是听IR的宣传妄言,呵呵,我2161在量产的朋友都不少.何况,IR还未正式RELEASE这个IC,我听谁说啊.
@ken21cn
不知道为何你觉得IR2153的驱动电流会大一些??IR2161的拉灌电流是300mA,400mA.在IR全系列高压驱动中,属于偏高的电流.尽管IR2153没有列出驱动电流,实际是不可能超过500mA的.这个你不信,我没办法.显然,你的驱动温升,不见得是驱动电流差异所导致.同时,740和840并不是低Qg的MOSFET,比它们小的大把多.问题如果不在这,我就不列举740A等系列.说到2161,是否只多了两个功能,最好自己去好好看看内部结构图就明白.IR2153只是在555的基础上增加了600V的半桥驱动,仅此而已.虽然后期在2155/51基础上增加了欠压部分,但它还是个通用的IC,不是专门针对特定应用的.讨论的焦点不是说2153能做啥,通用IC怎么说,连做PUSH-PULL都可以,你爱做啥都行.关键是是否方便、简单、缩短设计周期....是不是听IR的宣传妄言,呵呵,我2161在量产的朋友都不少.何况,IR还未正式RELEASE这个IC,我听谁说啊.
你们是不是纸上谈兵,有谁真的亲自去做过呢?
拿点实际的出来!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122787525.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
拿点实际的出来!
@rodman
你们是不是纸上谈兵,有谁真的亲自去做过呢?拿点实际的出来![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122787525.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你们的罗志明来见过我,你的2161就是从我这给的.用哪个管子不行,要看什么功率,什么频率.只说结果,不说过程,神仙也解决不了问题.这不是什么纸不纸上谈兵的问题.
