<b>请大家帮忙看一下,有什么问题?一个计算气隙的小程序</b>
全部回复(11)
lele11
问题就是,可以计算。
而且好象是变压器间隙计算。
因为我不懂变压器,所以不知其中的Np和Ae是什么值,不会用哦。
qaz33510
还可以。你是用 lg=μo*Ae*Np^2/L 这近似公式吧。这公式在小气隙时误差比较大了。
@qaz33510
还可以。你是用lg=μo*Ae*Np^2/L这近似公式吧。这公式在小气隙时误差比较大了。
对,谢谢!给点意见,看看有没有好的修改方案,以后用起来就方便了.其它的计算部分我也想作出来,谢谢!
qaz33510
@ice-coffee
准确的说,lg=(μo*Ae*N^2/L) -(le/μr), le是原磁芯长度,μr 是相对磁导率。
@qaz33510
准确的说,lg=(μo*Ae*N^2/L)-(le/μr),le是原磁芯长度,μr是相对磁导率。
好长时间没来了 lg= μo*Ae*(N^2/L -1/AL)
1123031908.exe
@qaz33510
Le mm?
qaz33510
@ice-coffee
Lemm?
国际单位,le =米,Ae=平方米,  计出来的 lg= 米。
tigerzen
@qaz33510
这样的误差还是很大, 还要考虑漏磁的因素.
qaz33510
@tigerzen
这样的误差还是很大,还要考虑漏磁的因素.
是的,当气隙渐大时,磁漏或Fringing effect的因素是需要考虑进去的,这时等效磁路面积变大了,有个修正因子(Fringing Factor) F的,即等效面积=F.Ae,而F又与磁芯/气隙的形状有关。
@qaz33510
是的,当气隙渐大时,磁漏或Fringingeffect的因素是需要考虑进去的,这时等效磁路面积变大了,有个修正因子(FringingFactor)F的,即等效面积=F.Ae,而F又与磁芯/气隙的形状有关。
一般来讲,要考虑铁心磁压降,边缘效应,漏磁等因素,还要考虑气隙的位置
tigerzen
@096214
是的.要考虑气隙的位置, 是在CORE的中间还是两臂?结果相差悬殊. CORE的形状也至关重要.总之要加入修正系数.
