我的电瓶是不是报销了,各位说说看!!
我的12V/24AH的电瓶这几天发现用完电后断开负载电压很快就回升到13V这是怎么一回事呢,到底是什么原因引起这种后果,各位帮帮忙应该如何解决,我对电瓶不是很在行,拜托了!
全部回复(17)
@jie010
谢谢赵老师!听说加娃哈哈纯净水也可以,有这回事吗?我从末给免维护的电池加过水,我想和一般的铅酸电池加法肯定不一样,如果是这样那加多少才合适呢?我手上又没有什么仪器测量.麻烦赵老师了!
使用娃哈哈纯净水是听网友介绍的,一致反映不错,我没有做成分分析.我具有使用去离子水的条件,所以也对分析市场上零星购买的纯水不感兴趣.估计业余条件下,购买纯净水还真要谨慎.引用纯净水和化学分析使用的纯净水要求差别很大.
对于失水的电池,加水量一般按照,每AH加0.5~1.0ml的量来掌握.£加水高于极群1mm就可以.加水以后,在开口状态可以进行过充电,通过过充电使得电池失去一部分水,再使用吸管吸掉极群表面的残余游离酸,盖上排气阀就宣告补水工序完成.
@abt-bj
使用娃哈哈纯净水是听网友介绍的,一致反映不错,我没有做成分分析.我具有使用去离子水的条件,所以也对分析市场上零星购买的纯水不感兴趣.估计业余条件下,购买纯净水还真要谨慎.引用纯净水和化学分析使用的纯净水要求差别很大.对于失水的电池,加水量一般按照,每AH加0.5~1.0ml的量来掌握.£加水高于极群1mm就可以.加水以后,在开口状态可以进行过充电,通过过充电使得电池失去一部分水,再使用吸管吸掉极群表面的残余游离酸,盖上排气阀就宣告补水工序完成.
赵老师:我的电池使用了快二年了,现在使用还正常,电池是17安时的,三个电池在均衡方面,充满电后每两个相差0.02伏, 不知问题是不是严重,要不要使用均衡充电.另外很想维护一下,可是没有修复仪,你常说电动车电池失效主要是失水,我想我的电池肯定会失去了一部份的的水,想加水,但又没有补水充电器,不知道可不可以少加点,就用普通的充电器充电,会不会损坏电池?还有我在街上买了电池补水液,可不可以用,颜色有点带红色.
我手上有一组另人换下来的电池,跟我的是一样的,使用了一年多才换下一的,其中有一个损坏,其它两个容量还可以,我用一个灯泡放电(电流1.8A)能放8.5小时,我现在正在做试验,我每个电池每格加5毫升的水,加的时候表面看不到水,但我用一个收录机自制的半波整流的充电器给电池充电,电流最大也只有1 安,当充到15伏以上时,排气阀口有气排出,看电池里面,极板上有面有1MM多高水,但停止充电,高出的水又会渗到海绵里去,不知道我的电池是不是要在充完电后马上吸出多余的水? 然后还是用一个灯泡放电,容量跟原来差不多,稍有提升.像我这样的充电器,这样的电流,可不可以长时间的给电池充电,让电池快点失水?
@huangzi
赵老师:我的电池使用了快二年了,现在使用还正常,电池是17安时的,三个电池在均衡方面,充满电后每两个相差0.02伏,不知问题是不是严重,要不要使用均衡充电.另外很想维护一下,可是没有修复仪,你常说电动车电池失效主要是失水,我想我的电池肯定会失去了一部份的的水,想加水,但又没有补水充电器,不知道可不可以少加点,就用普通的充电器充电,会不会损坏电池?还有我在街上买了电池补水液,可不可以用,颜色有点带红色. 我手上有一组另人换下来的电池,跟我的是一样的,使用了一年多才换下一的,其中有一个损坏,其它两个容量还可以,我用一个灯泡放电(电流1.8A)能放8.5小时,我现在正在做试验,我每个电池每格加5毫升的水,加的时候表面看不到水,但我用一个收录机自制的半波整流的充电器给电池充电,电流最大也只有1安,当充到15伏以上时,排气阀口有气排出,看电池里面,极板上有面有1MM多高水,但停止充电,高出的水又会渗到海绵里去,不知道我的电池是不是要在充完电后马上吸出多余的水? 然后还是用一个灯泡放电,容量跟原来差不多,稍有提升.像我这样的充电器,这样的电流,可不可以长时间的给电池充电,让电池快点失水?
千万不要买那种“颜色带有点红色”的补充液,杂质含量太大.还不如买一瓶娃哈哈纯净水.
电池电压误差0.02V,不算大,可以不过虑.
加水,应该是每AH加0.5ml,如果电池是17AH的,应该每格加8ml水.加水当时,会高于极群1mm,渗透以后,有1mm就可以了.
