企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
请问一体灯13005最大能做到多少瓦
请问一体灯13005最大能做到多少瓦
请问一体灯13005最大能做到多少瓦
全部回复(55)
huhucom
我做70W问题.性能也不错
七彩星缘
@huhucom
我做70W问题.性能也不错
有没有这么厉害啊,70W
simon_wang
@huhucom
我做70W问题.性能也不错
牛吹得太大吧
partisan
45W
陈琳
@huhucom
我做70W问题.性能也不错
吹牛
八公山
@陈琳
吹牛
一体灯我没做过,我现在用13005做2X35W输出满功率,在环境温度35度下用手摸没什么温度,当然你也不能用垃圾的东西哦,我用的是仙童的产品.
huhucom
@huhucom
我做70W问题.性能也不错
那是带保护管子的电路的啊!!
就是做到85W,也不会烧掉的
@huhucom
那是带保护管子的电路的啊!!就是做到85W,也不会烧掉的
45W到50W之间我是赞成的,如果真的要做到那么高,应该是很因难的,不管你保护不保护,如果要做那么高的功率,很多人都改用场效应管
abc520
@huhucom
我做70W问题.性能也不错
不会吧,你有做过吗?做到45W是差不多了,我可做不到70W.
abc520
@huhucom
你用的是什么线路啊,这么好啊,
gton
我做过65W没问题(用13005-220F封装国产),自己试试!
abc520
@gton
能做到65W国产的,???>>
component
@abc520
能做到65W国产的,???>>
可以的!我也做过65W节能灯,而且在105度烘箱过了30天试验.
abc520
@component
你实际功率是多少?做到几W啊>
yeming
我可以做到150W
yeming
看什么电路结构,我做到100W没问题.
e13009
@yeming
看什么电路结构,我做到100W没问题.
0.83的13001那你能做多少瓦
yeming
@e13009
0.83的13001那你能做多少瓦
我不做13001
e13009
@yeming
我不做13001
节能灯用13005/0.25做100W我(们)有点不服!
atcore
照明用的13005我们可以做到含税0.88元,有没有人要啊~
shinkyu
@e13009
0.83的13001那你能做多少瓦
我们厂生产0.83的13001可以做到11W(实足功率,我临安的兄弟在用的)
楼上的,13005的70W是做在镇流器上的吗?一般做在节能灯上要小一点~!
有什么问题可以给我厂来电话13355743769 沈生
e13009
@atcore
0.82
abc520
@yeming
看什么电路结构,我做到100W没问题.
不可能吧,我算服你了,能看看你的图吗?让大家开开眼啊,
engineer
@e13009
半桥电路当然做不到了.
chym
@yeming
看什么电路结构,我做到100W没问题.
版主用APFC+芯片驱动吧,
不过即使这样我也不大相信是真的
e13009
@engineer
半桥电路当然做不到了.
那当然,不是我问干麻
yeming
@chym
版主用APFC+芯片驱动吧,不过即使这样我也不大相信是真的
是的
陈琳
@八公山
13005用双管没问题,35度温度不高可以的 成熟的线路批量生产也不会
有异常现象发生
chym
2005-07-23 10:47
我做过实际功率54~56W,可以过高压(265V)高温(闷在彩盒内6小时),
但若要同时加上快速开关(1秒2~3次),则还要加散热片,不然会炸管.
低功率因数,磁环线路.
chym
2005-07-24 09:17
@八公山
能问一下是T5还是T8?
用磁环的半桥?
APFC/PPFC?
谢谢
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
数字化城市,以全新视角推动社会发展
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
