我公司产品中的电源板在出货后客户反应一个奇怪的问题,说是无法正常开机,返修回来后发现,设备有时会出现无法开机的情况,无法开机时电源输出偏低或者无输出,现在有怀疑到光耦次级跨接的104电容,更换次电容后测试到现在都正常了,我们用的是磁片电容,但是我还是不敢确认就是这个电容的问题或者说如果是这个电容的问题那么是磁片电容不适用还是电容容量偏差的问题导致的.
请朋友们帮忙分析一下是怎么回事?
有关光耦次级电容的问题
全部回复(19)
所说的电容如图所示
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2068171239852211.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@mutouren
次级哪啊?就光耦两个脚上直接并104电容?
这是PCB图,板子的次级地我给去掉了,方便看.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2068171239853068.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@feidi
这是PCB图,板子的次级地我给去掉了,方便看.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2068171239853068.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
您这是DVD或DVB用的吧?
