电路图(1121531719.pdf)
出现问题如下:
1.R1 经常被烧或炸断
2.MJE13003被击空穿或被烧
3.9014被击穿
4.D1-D4也被击穿
以上的问题中出现最多的是1.而像第2-4种情况则出现的较少.
顺便说一下,这些电阻元件的功率都是1/4W的.按此电路生产了近10个月,退回了大量的不良品,其中出现以上情况估计至少有10%,前段时间作了一些电路的改动,将R1改为3.3R 1W的碳膜电阻,R2改为8.2R 1/4W的电阻.请问这样改有效吗,像R1(保险电阻的功率和阻值怎样计算,R2呢?)
请大侠们指教,如何杜绝以上的情况发生.谢谢了.
RCC量产出现问题,如何除根!
全部回复(206)
@jacki_wang
R1被烧断是因为开机瞬间的冲击电流造成,改大功率会有改善,最好是用NTC的热敏电阻,但是成本会上升,绕线电阻和保险丝电阻也是一种选择.2,3的不良应该跟应用电压高有关.D1~D4被击穿估计是后面零件损坏造成电流过大而烧毁.R2改大可以降低过功率保护点,但可能造成带载能力不足.
谢谢你的回复.
我也曾咨询过一个开关电源的一个专家,他说13003被击穿很可能是它不是工作开关状态(截止区与饱和区),而是在放大区,是这样吗?有什么办法可法测它的静态工作点?
另一个故障点忘了提及,R6偶尔会出现击空后高阻现象,造成不能正常启动.请问R6如何确定它的阻值与功率呢?请大家关注.
@siyixing
谢谢你的回复.我也曾咨询过一个开关电源的一个专家,他说13003被击穿很可能是它不是工作开关状态(截止区与饱和区),而是在放大区,是这样吗?有什么办法可法测它的静态工作点?另一个故障点忘了提及,R6偶尔会出现击空后高阻现象,造成不能正常启动.请问R6如何确定它的阻值与功率呢?请大家关注.
1. R6若是0.25W的则可以肯定耐压不足,要用两个或者换3W的一个.
2. 13003工作在放大状态的机会不大,因为T1的存在,Ic一定是从小到大的变化的,而Ib是恒定的,因此13003应该是先饱和,然后Ic逐渐增大到大于Ib*hfe, 13003退出饱和转为截止.如果以上工作转换状态成立,则击穿的最大可能还是过电压击穿.
减少步骤可惜参数看不见DDDDDDDDDDDDDDD
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121600461.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@ghost
减少步骤可惜参数看不见DDDDDDDDDDDDDDD[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121600461.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
对不起,图没有转过来.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121613996.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
两个虚线部分只取其一(TL431或用4V7的稳压管)
@jacki_wang
1.R6若是0.25W的则可以肯定耐压不足,要用两个或者换3W的一个.2.13003工作在放大状态的机会不大,因为T1的存在,Ic一定是从小到大的变化的,而Ib是恒定的,因此13003应该是先饱和,然后Ic逐渐增大到大于Ib*hfe,13003退出饱和转为截止.如果以上工作转换状态成立,则击穿的最大可能还是过电压击穿.
可能LZ还没明白你的意思,通常来说,现在有些设计者都不严格去设计阻/容元件,而是注重主电路的设计,(个人观点)恰恰这个电阻是最重要的,(安规)所以我估计LZ在选择此元件时,只考虑到POWER RATING,而VOLTAGE RATING没有被考虑!(这是我的猜测) 我建议LZ:
1,重新考虑此电阻的VOLTAGE RATING;
2,你的回授绕组的确反了,请相信大家的分析!
@siyixing
对不起,图没有转过来.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121613996.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">两个虚线部分只取其一(TL431或用4V7的稳压管)
还要看看你的LAYOUT了,因为前段时间我做的这个东东也是这样,结果分析是由于焊点跟焊点之间打火造成的,在生产测试时有,老化时也有,我就在机板开关管高压的地方打胶,问题就没有了,后期更改了LAYOUT ,这种问题就得到了解决.
